Witajcie,
Chodzi o frezarkę DMG DMC 635v Eco ze sterowaniem 810D + Shopmill
Maszyna, o której mowa miała wczoraj wymieniany liniał osi Y, serwisant poskładał ją, uruchomił 2-3 razy i bez problemu można było działać. Potem aż do końca drugiej zmiany były wykonywane różne detale - również bez problemów.
Dziś rano, kiedy próbowałem ją uruchomić i wpisać cokolwiek np. w MDI - pokazał się napis "no data input access". Zauważyłem też, że kluczyk pali się na kolor szary, a pamiętam, że kiedyś był czerwony. Pytałem czy ktoś zmieniał poziom zabezpieczeń - nikt tego nie ruszał. Próbowałem znaleźć dojście do ustawiania poziomu zabezpieczeń - zarówno w trybie ISO jak i Shopmill - nic takiego nie znalazłem. Maszyna ma tylko jeden kluczyk fizyczny, i był zawsze ustawiony na cyfrę 0. Teraz też tak jest, a mimo to ewidentnie jest aktywny inny poziom zabezpieczeń.
Maszyna jeździ w osiach, zmienia narzędzie (tylko w ekranie shopmill'a T,S,M), można ustawić zero 0, uruchomić program w trynie auto i tyle. Żadnej edycji programów. tworzenia nowych, ciągle napis "access denied" "write-access denied" albo "no data input access".
Ktoś ma w ogóle pomysł gdzie jest schowane ustawienie poziomu zabezpieczeń na tym sterowniku albo co to może innego być?
Będę wdzięczny za pomysły.
Dziwny problem z 810D w w 635v eco
BIP_labaz
Kluczyk w pozycji 0 jest najniższym poziomem zabezpieczeń więc wszystko jest OK.
Operator ma ograniczone uprawnienia prawie do zera.
Przekręć kluczyk w kolejne pozycje lub zaloguj się hasłem bezpośrednio do systemu.
Wtedy sprawdź co się dzieje i jakie są uprawnienia.
Być może serwisant po prostu się wylogował.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
