Budowa prototypu drukarki 3D FDM ProCoPrint3D/ME
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 13 lis 2014, 21:19
Witam po długiej przerwie ale byłem bardzo zajęty projektem drukarki o polu roboczym wielkości jednego kubika na specjalne zamówienie. Oczywiście jeszcze jest to w fazie projektu i pewnie spędzę nad tym kilka tygodni zanim będzie można oszacować koszty i przesłać wycenę dla klienta. Również w tym samym czasie powoli składam zamówioną wersje ProCoPrint3D/ME Pro
, która będzie na pokładzie miała UDOO Quad z dotykowym wyświetlaczem i kilka innych rozwiązań technicznych niż w wersji ME jak sterowniki programowalne EM503, komora grzejna automatyczne poziomowanie stołu itp itd. Jak będzie tak daleko to postaram się zamieścić kilka fotek , a puki co jeszcze jestem w fazie kompletowania niezbędnych elementów składowych.
Po niedzieli powinna dojść większość głównych części.
Dla ciekawości załączyłem specyfikacje techniczną dla poszczególnych trzech modeli drukarki ProCoPrint3D
Specyfikation ProCoPrint3D.pdf
(7.74 MiB) Pobrany 385 razy
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 18 lis 2014, 01:07
Oto nowy komputerek sterujący dla modelu ProCoPrint3D/ME Pro
Baza UDOO QUAD i nakładka RAMPS FD + 7 cali wyświetlacz dotykowy.
Czeka na pierwszy rozruch.
[ Dodano: 2014-11-18, 12:15 ]
No dzisiaj pierwsze uruchomienie komputerka, wieczorem wgramy sterowniki dla Arduino do sterowania nakładką i program do obsługi drukareczki.
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 27 lis 2014, 19:42
Czy ktoś już odpalił może taką płytkę wraz ze skompilowanym programem Slic3r lub Repetier
To jest wersja UDOO Quad , próbowałem wszelkich rodzajów linuxa ale mam błędy w Slic3r w linijce 15 i nie wiem za bardzo o co mu chodzi. Wszystkie potrzebne biblioteki mam.
Repetier nie daje oznak życia niestety ponieważ może brakować pamięci w najnowszej wersji, jeszcze nie testowałem wersji wcześniejszych.
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 29 lis 2014, 21:57
Trzeba samemu kompilować program ze źródeł, gdyż to trochę inna architektura.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 30 lis 2014, 13:42
Tak wiem i próbowałem coś z tym zrobić ale jak piszę mam jakiś błąd , brakuje jakiejś biblioteki jednak nie mam pojęcia jakiej. Wszystko niby co wymaga Slic3r wrzuciłem do jądra ale widziałem też jakieś błędy podczas instalacji komponentów samego Slic3era z jego wewnętrznej biblioteki.
Albo coś jest spieprzone jak to zwykle bywa w wersji Slic3r linux lub gdzieś ktoś tam pewnie kiedyś przetestował to i wrzucił kod instalacji w pośpiechu z błędem.
Nie wiem bo trochę wypadłem z tematu linux gdyż tym zajmowałem się jakieś 6/7 lat temu przy serwerach i coś tam się pamięta jednak nie jest to wystarczająca wiedza na dzień dzisiejszy. Niestety będę musiał spędzić trochę czasu nad tym ale chyba warto bo płytka jest ciekawa.
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 10 gru 2014, 16:05
Kilka nowych modyfikacji jak złącze do wymiany głowic i zamontowane extrudery Buldog .
Zdjęcia bez obudowy drukarki więc troszke stare.
STELMI
Post napisał: STELMI » 11 gru 2014, 07:06
nie grzeją się te buldogi bez wentylatorów?
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 11 gru 2014, 12:10
Ni czorta jak jest ustawione mniej niż 1A (zakres pracy według specyfikacji zalecane 0,6A max 1A ja mam 0,9A ), głównie wentylatory są przeznaczone dla chłodzenia samego mechanizmu extrudera i głowic bezpośrednio montowanych na tych napędach. Jak masz na rurkach to wentylatory są zbędne bądź nie muszą być montowane bo nie ma wysokiej temperatury od głowic.
[ Dodano: 2014-12-11, 22:18 ]
Test ciała kobiety, wysokość 50 cm.
Góra nie wyszła bo odkleił się model od stołu poprzez mój błąd, prędkość 200mm/s czas wydruku 5 godzin 50 min
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 22 gru 2014, 23:42
No zaczyna gadać w końcu ta płytka.
InzSpawalnik
#130
Post napisał: InzSpawalnik » 25 gru 2014, 15:12
Procoprint3D: brawo !
Wspaniała robota i maszyna nie tylko nowoczesna ale oryginalna. Chyba najlepsza na tym forum z tych co widziałem ( dlatego tak co po niektórych kłuje w oczy hehe ).
Daj znac na priva moze powspolpracujemy. Jestes z Belgii ?
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
