Mokry chińczyz z LG iG5
michalrem
Post napisał: michalrem » 12 lis 2014, 12:02
Witam. Dostałem do podłączenia falownik wraz z popularnym chińskim wrzecionem. Problem polega na tym, że na falowniku mrugają cały czas wszystkie diody wokół ekranu. "run", "fwd", "rev". Jedynie SET świeci cały czas gdy jestem w ustawieniach. Chcę/muszę to podpiąć na jednej fazie z tąd w instrukcji wyczytałem że przewody podpinam pod R i T na wejściu. 3 przewody od wrzeciona podpinam pod U V W no i masy falownika i wrzeciona zostawiam gdyż nie mam uziemienia w gniazdku. Wrzeciono ani drgnie. Nie ma żadnego napięcia na UVW.
Przywróciłem ustawienia fabryczne falownika i dalej nic. Dodam, że to falownik używany i nie mam pewności, że sprawny. Mam drugi taki sam i taki sam z nim problem. Docelowo będzie tym sterować płyta jakaś tam SKK, ale chce sprawdzić czy ten falownik działa. Po podłączeniu zasilania na ekranie pojawia się "LOW" ale nie znalazłem tego w instrukcji
Jak to rozwiązać?
sajgon
Post napisał: sajgon » 12 lis 2014, 13:14
michalrem pisze: zasilania na ekranie pojawia się "LOW"
A nie jest to przypadkiem falownik 3-j fazowy ?? jeśli tak to nie pójdzie z jednej fazy .
LOW - w większości przypadków oznacza za niskie napięcie zasilania , co by się zgadzało przy podaniu jednaj fazy.
co jest na znamionówce ??
Pozdrawiam , Michał. ;)
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 lis 2014, 13:24
sa i jednofazówki z serii LG5, tabliczka znamionowa wyjasni wszystko, jesli oznaczony SVxxxiG5 -1 to powinien byc na 200-230V jesli po - jest 2 to 3 fazy 200-230V jesli 3 to 3 fazy 380-460V
michalrem
Post napisał: michalrem » 12 lis 2014, 13:24
Dokładnie to pisze "L" i dolna połowa "0". A nie LOW. Coś przekręciłem. W istrukcji pisze, że można podpinać na jedną i trzy fazy. Z tym, że wrzeciono mam 2,2 KW a falownik taką moc osiągnie tylko na trzech fazach...
Zaraz zaraz.... racja. Na wejściu pisze 380-460V. A w instrukcji że można na jednej fazie też. hmmm
naklejka na obudowie jest chyba bardziej wiarygodna
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 lis 2014, 13:26
instrukcja jest ogólna do całej serii iG dlatego czytać tabliczkę. "Lu" raczej skrót od Low U - czyli niskie napięcie
sajgon
Post napisał: sajgon » 12 lis 2014, 14:10
michalrem pisze:Dokładnie to pisze "L" i dolna połowa "0". A nie LOW. Coś przekręciłem.
na 26 stronie masz kod błędu - L u - Low Voltage Protection
http://www.pol-service.pl/public/files/ ... polska.pdf
michalrem pisze:Na wejściu pisze 380-460V
No to jest to falownik 3-j fazowy - zmienić falownik, lub pisać do energetyki o zmianę przyłącza na 3F :razz:
michalrem
Post napisał: michalrem » 12 lis 2014, 14:32
Tak racja. U siebie mam 3 fazy i właśnie udało mi się to odpalić :) gorzej z tym co mi to zlecił, ale niech on się o to martwi :P
Dzięki
michalrem
Post napisał: michalrem » 30 lis 2014, 11:40
Witam ponownie. W jaki sposób podpiąć falownik z płytą ssk mb1 tak żeby była możliwość regulacji obrotów z programu (mach, stem2cnc). Szukam po instrukcji SSK i tam pisze tylko dwóch wyjściach przekaźnikowych, ale do czego mam to podpiąć w falowniku i jak to skonfigurować to już nie wiem.
sajgon
Post napisał: sajgon » 30 lis 2014, 11:48
michalrem pisze:W jaki sposób podpiąć falownik z płytą ssk mb1 tak żeby była możliwość regulacji obrotów z programu (ma
Np. tak :
http://www.ebmia.pl/spindlecontrol-ster ... 42774.html
z resztą w instrukcji od ssk mb1 chyba jest wzmianka o tym że potrzebny moduł do sterowania obrotami
A wejściem przekaźnikowym zwierasz odpowiednie wejścia falownika , odpowiedzialne za załączenie obrotów. To już z instrukcji falownika trzeba wyczytać.
piach25
Mokry chińczyz z siemens micromaster 420
Post napisał: piach25 » 11 gru 2014, 14:42
Witam. Zakupiłem falownik do którego chce podpiąć chińskie wrzecionem które jest dość popularne do obrabiarek cnc .
Dane silnika:
-Moc 2,2 kW
- Max. prędkość obrotowa: 24000 obr/min
- Prąd: 8 A
- Napięcie: 220/380 V
- Częstotliwość: 400 Hz
Dane Falownika:
Input 200-240V +10% -10% 1/3ø AC 26.4/11A 47-63Hz
Output: 0-INPUT V 3ø AC 10.4 A 0-650Hz
Pytanie jest następujące czy będzie to ze sobą współpracowało prawidłowo chodzi o częstotliwość Hz(Falownika) ponieważ jest większa niż silnka,
do falownika nie posiadam panelu sterowniczego czy lepiej dokupić panel sterujący (100zł)
czy lepiej kupić wyżej wymienioną płytkę i zgrać ten falownik w raz z Machem(bez panela sterowniczego)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
