Zmiana koloru detalu, wiercenie, łączenie łańcuchów i inne
bykol132
Posty w temacie: 15
Post napisał: bykol132 » 11 lis 2014, 22:53
ok, dzięki a gdzie to mniej więcej może być, pamiętasz może no i jak będzie to po polsku bo czasami różnie tłumaczą ale to będzie co w stylu "tłumaczenie"?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 14 lis 2014, 17:20
http://zapodaj.net/72aa86e4182cd.jpg.html
:) chyba o cos w tym stylu ci chodzi :)
Pozdrawiam Michał
bykol132
Posty w temacie: 15
Post napisał: bykol132 » 16 lis 2014, 23:35
dzięki ^^ zobacze jak to działa i czy o to mi chodziło, ale pewnie tak ^^
bykol132
Posty w temacie: 15
Post napisał: bykol132 » 26 lis 2014, 16:54
Witam, w trakcie prac narodziło się kolejne pytanie ^^ jak mogę ustawić wejście w materiał, ale chodzi mi o wejście w środek materiału po danym kącie, może pokaże o co mi chodzi na bazie filmiku:
i czy da się może nastawić, żeby podczas frezowania otworu wchodził też tak spiralnie w dół bez zatrzymywania się, bo u mnie teraz to wygląda tak, przeleci po okręgu, odsuwa się np o 50% średnicy narzędzia i znów leci po okręgu
wolvi
Post napisał: wolvi » 20 gru 2014, 17:32
prawdopodobnie osoba z linku zaznaczała łańcuchy i kolejno za pomocą opcji :
toolpath-contour-w zakładce Cut parameters zmieniasz contour typ na "Ramp" i pokazują sie opcje niżej w których można podać kąt zagłębiania lub głębokość zagłębiania, nie zapomnij zaznaczyć opcji "make pass at final depth" innej opcji nie znam też sie ucze ;P
bykol132
Posty w temacie: 15
Post napisał: bykol132 » 05 kwie 2015, 23:35
Witam, mam jeszcze jedno pytanko co do wiercenia, otóż zrobiłem tak jak mówiłeś i nic, dalej wchodzi mi po prostu na zadaną głębokość w materiał bez wycofywania, dodam zdjęcia z tego co i jak zaznaczyłem:
a pytanie ^^ co robię źle i jak to poprawić ^^
bykol132
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: bykol132 » 08 kwie 2015, 20:11
Pomoże ktoś ? Proszę :D
bykol132
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: bykol132 » 28 kwie 2015, 23:46
Witam, mógłby ktoś pomóc z tym wierceniem ?? byłoby to aktualnie dla mnie bardzo przydane ^^
aner1986
#19
Post napisał: aner1986 » 29 kwie 2015, 07:25
A czy Twoje wnioski, iż nadal wiercenie jest wykonywane na pełną głębokość są wyciągnięte na podstawie symulacji czy na podstawie rzeczywistego zachowania się maszyny podczas pracy?
bykol132
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: bykol132 » 07 maja 2015, 00:33
na podstawie pracy maszyny. Tylko, że schodzi wrzeciono w dół, bez łamania wióra i nie cofania co np 2mm
Wróć do „Mastercam”
