Wymiarowanie rysunku
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 11 lis 2014, 08:48
Witam. Jest to moje pierwsze wymiarowanie. Prosiłabym o sprawdzenie poprawności wymiarowania i porady. Chętnie usłyszę wszystkie sugestie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2014, 09:40
W/g mnie .... , i Solidworks-a wyszła Tobie jakaś bzdura.
http://zapodaj.net/50aabba6ebeff.jpg.html
p.s.
Dalej nie wymiaruję.
Mariusz.
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 11 lis 2014, 09:53
Na dole jak byk wychodzi 50mm, więc dlaczego na Twoim rysunku tam jest 70?
piotr5524
Re: Wymiarowanie rysunku
Post napisał: piotr5524 » 11 lis 2014, 10:16
ewelinm pisze:Witam. Jest to moje pierwsze wymiarowanie. Prosiłabym o sprawdzenie poprawności wymiarowania i porady. Chętnie usłyszę wszystkie sugestie.
Witaj
Wymiarowanie jest prawidłowe,co sie tyczy r35 tomoze byc tylko linia nie bedzie rownolegla do r15,nalezywprowadzic jakies r przy przejsciu z r35 do prostej
piotr5524
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 11 lis 2014, 11:36
Witam. Dziękuje za odpowiedź. Zastanawiałam się teraz przez chwile. Myśle, że jest za dużo lini wymiarowych. Skoro jest to rysunek symetryczny to czy nie bardziej poprawnie będzie tak?:
[ Dodano: 2014-11-11, 13:45 ]
I jak teraz?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2014, 14:50
ewelinm pisze:Na dole jak byk wychodzi 50mm, więc dlaczego na Twoim rysunku tam jest 70?
Daj mi punkt zaczepienia promieni R35 , to odpowiem na to pytanie.
p.s.
@ ewelinm - masz może cyrkiel ? :grin:
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2014, 21:17 przez WZÓR, łącznie zmieniany 2 razy.
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 11 lis 2014, 14:56
Obrazek ?:D
Tak znajdzie się cyrkiel. Głupia jestem z tego jak obliczyć ten łuk. Przewertowałam książkę i nie ma tego.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2014, 15:11
ewelinm pisze: ...Głupia jestem z tego jak obliczyć ten łuk. Przewertowałam książkę i nie ma tego.
Użyj cyrkla ...... , ile razy mam powtarzać ? :grin:
Mariusz.
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 11 lis 2014, 15:14
W sensie rozłożyć go tak, aby narysować ten łuk, a potem zmierzyć na linijce jego szerokość czy..?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2014, 21:16
ewelinm pisze:W sensie rozłożyć go tak, aby narysować ten łuk, a potem zmierzyć na linijce jego szerokość czy..?
http://zapodaj.net/b908f23301696.jpg.html
p.s.
@ewelinm - zdecydujj się ..... R35 , czy R60 ?
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
