Wymiarowanie rysunku
ewelinm
Witam. Jest to moje pierwsze wymiarowanie. Prosiłabym o sprawdzenie poprawności wymiarowania i porady. Chętnie usłyszę wszystkie sugestie.
WZÓR
W/g mnie .... , i Solidworks-a wyszła Tobie jakaś bzdura.
http://zapodaj.net/50aabba6ebeff.jpg.html
p.s.
Dalej nie wymiaruję.
Mariusz.
p.s.
Mariusz.
piotr5524
Re: Wymiarowanie rysunku
Witajewelinm pisze:Witam. Jest to moje pierwsze wymiarowanie. Prosiłabym o sprawdzenie poprawności wymiarowania i porady. Chętnie usłyszę wszystkie sugestie.
Wymiarowanie jest prawidłowe,co sie tyczy r35 tomoze byc tylko linia nie bedzie rownolegla do r15,nalezywprowadzic jakies r przy przejsciu z r35 do prostej
piotr5524
WZÓR
Daj mi punkt zaczepienia promieni R35 , to odpowiem na to pytanie.ewelinm pisze:Na dole jak byk wychodzi 50mm, więc dlaczego na Twoim rysunku tam jest 70?
p.s.
@ ewelinm - masz może cyrkiel ?
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2014, 21:17 przez WZÓR, łącznie zmieniany 2 razy.
WZÓR
http://zapodaj.net/b908f23301696.jpg.htmlewelinm pisze:W sensie rozłożyć go tak, aby narysować ten łuk, a potem zmierzyć na linijce jego szerokość czy..?
p.s.
@ewelinm - zdecydujj się ..... R35 , czy R60 ?
Mariusz.
?:D
