Pierwsza maszyna. Potrzebuję porad.
ursus_arctos
#31
Post napisał: ursus_arctos » 17 wrz 2014, 16:18
Ja w drewniaku miałem nakrętki przekrojone w poprzek na pół i skontrowane w celu kazowania luzu. Przecinałem za pomocą piły i wkrętarki - ale to były nakrętki na śrubę Tr10, więc łatwo było złapać. Z Tr16 już tak się nie zrobi.
sajgon
#32
Post napisał: sajgon » 17 wrz 2014, 21:02
proponuje najpierw uruchomić maszynkę a potem martwić się o kasowanie luzu . to można bardzo łatwo dorobić dokładając "plasterek" kawałek nakrętki.
Kup sobie jedna więcej i będzie na zapas.
Nie strzelajmy do muchy z armaty
Pozdrawiam , Michał. ;)
kjas
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: kjas » 18 wrz 2014, 15:59
Myślę nad aluminiową ramką w osi Z.
Jak ją zrobiłeś? Mógłbym prosić o parę fotek z bliska?
Jakie profile aluminiowe użyłeś?
sajgon
#34
Post napisał: sajgon » 18 wrz 2014, 20:32
kjas pisze:Myślę nad aluminiową ramką w osi Z.
kjas, to pytania do mnie i o mojego cudaka na prowadnicach szufladowych ?
kjas
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: kjas » 09 lis 2014, 00:16
projekt nie umarł, jest w trakcie tworzenia. Ze względu na trwający rok akademicki pracuję nad nią bardzo mało. Zrobiłem częściowo os Y. Powiem tylko tyle że z narzędziami jakimi dysponuję to jest to niezła orka. Ciężko utrzymać współosiowość prowadnic i śruby. No ale podstawa już jakoś jeździ. Śruba jest niezatoczona na końcach, nie mam możliwości, jest tylko podparta na łożyskach. Mam takie pytanie dotyczące położenia wrzeciona. Czy bramę trzeba zrobic tak zeby narzedzie było wycelowanew srodek stolu czy nie jest to konieczne?
diodas1
#36
Post napisał: diodas1 » 09 lis 2014, 01:24
Dziwne pytanie. Trzeba tak zaprojektować konstrukcję żeby oś wrzeciona przy granicznych położeniach osi X i Y znajdowała się nad powierzchnią roboczą a nie za burtą
sajgon
#37
Post napisał: sajgon » 09 lis 2014, 10:11
kjas pisze: Czy bramę trzeba zrobic tak zeby narzedzie było wycelowanew srodek stolu czy nie jest to konieczne?
Konieczne nie jest, ale jeśli nie jest na "środku X Y"* to tracisz część pola roboczego.
*środek X Y - przestrzeń/długość robocza danej osi podzielona przez 2. Nie mylić z wymiarami maszyny , osi , stolika .... bo to są wymiary zależne od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i montażowych. Środek pola roboczego często wypada asymetrycznie względem środka ramy/konstrukcji.
kjas
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: kjas » 25 lis 2014, 18:48
Ciągle mam wątpliwość. Koszta się mnożą. Na początki zakładałem budżet 800 zł. Teraz widzę że będzie więcej. Powoli zaczynam żałować że nie kupiłem jakiejś małej frezareczki za 3000 zł.
No ale przynajmniej się podszkolę w obsłudze narzędzi.
Chyba zatoczę śruby na końcach. Pytanie tylko czy śrubę tr16 zatoczyć na 8 mm na końcach, czy więcej? Bo nie wiem czy zaciskanie węża gumowego na gwincie takim dużym da radę.
ursus_arctos
#39
Post napisał: ursus_arctos » 25 lis 2014, 22:58
Śruby można obrobić na kilka sposobów, w zależności od układu bloków łożyskujących.
Dla układu z napędem po stronie ustalonej osiowo:
fi8 (pod sprzęgło)-M10-fi10 (pod łożyska skośne) - Tr16 -fi10 (pod łożysko zwykłe)
...dla układu z napędem po stronie "pływającej" osiowo:
fi10 (pod sprzęgło i łożysko zwykłe)-Tr16-fi10 (pod łożyska skośne)-M10
Jeżeli śruba jest napędzana pasem, to mogą się pojawić jeszcze inne sposoby obróbki.
kjas
Posty w temacie: 13
#40
Post napisał: kjas » 30 lis 2014, 17:31
Chyba zrobię konstrukcję z profili aluminiowych. W sensie cały stelaż. Jak tak patrzę to drewno będzie mi ciężko obrobić tymi narzędziami co posiadam. A zamawiając odpowiednio przyciętą sklejkę zapłacę więcej jak za profile. Więc planuję myślę że użyję profili kwadratowych 40x40x2. Zakupię podpory końcowe wałków. Profile będę łączył płaskownikiem i wkrętami.
Mam taki pomysł. Póki co bez śrub pociągowych.
Albo zamiast kombinować z tą dużą konstrukcją bramy, to można ją zostawić na tylko dwóch profilach i połączyć je płaskownikami po skosie do podstawy.
A jesli chodzi o elektronikę to chciałbym silniki krokowe tak około 1.9 Nm. Nie znam się na elektronice kompletnie. Myślę nad zakupem takiego zestawu.
http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-2-cnc ... kat-1.html
