Pierwsza maszyna. Potrzebuję porad.
ursus_arctos
kjas
- Posty w temacie: 13
projekt nie umarł, jest w trakcie tworzenia. Ze względu na trwający rok akademicki pracuję nad nią bardzo mało. Zrobiłem częściowo os Y. Powiem tylko tyle że z narzędziami jakimi dysponuję to jest to niezła orka. Ciężko utrzymać współosiowość prowadnic i śruby. No ale podstawa już jakoś jeździ. Śruba jest niezatoczona na końcach, nie mam możliwości, jest tylko podparta na łożyskach. Mam takie pytanie dotyczące położenia wrzeciona. Czy bramę trzeba zrobic tak zeby narzedzie było wycelowanew srodek stolu czy nie jest to konieczne?
sajgon
Konieczne nie jest, ale jeśli nie jest na "środku X Y"* to tracisz część pola roboczego.kjas pisze: Czy bramę trzeba zrobic tak zeby narzedzie było wycelowanew srodek stolu czy nie jest to konieczne?
*środek X Y - przestrzeń/długość robocza danej osi podzielona przez 2. Nie mylić z wymiarami maszyny , osi , stolika .... bo to są wymiary zależne od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i montażowych. Środek pola roboczego często wypada asymetrycznie względem środka ramy/konstrukcji.
Pozdrawiam , Michał.
kjas
Ciągle mam wątpliwość. Koszta się mnożą. Na początki zakładałem budżet 800 zł. Teraz widzę że będzie więcej. Powoli zaczynam żałować że nie kupiłem jakiejś małej frezareczki za 3000 zł.
No ale przynajmniej się podszkolę w obsłudze narzędzi.
Chyba zatoczę śruby na końcach. Pytanie tylko czy śrubę tr16 zatoczyć na 8 mm na końcach, czy więcej? Bo nie wiem czy zaciskanie węża gumowego na gwincie takim dużym da radę.
ursus_arctos
Śruby można obrobić na kilka sposobów, w zależności od układu bloków łożyskujących.
Dla układu z napędem po stronie ustalonej osiowo:
fi8 (pod sprzęgło)-M10-fi10 (pod łożyska skośne) - Tr16 -fi10 (pod łożysko zwykłe)
...dla układu z napędem po stronie "pływającej" osiowo:
fi10 (pod sprzęgło i łożysko zwykłe)-Tr16-fi10 (pod łożyska skośne)-M10
Jeżeli śruba jest napędzana pasem, to mogą się pojawić jeszcze inne sposoby obróbki.
kjas
Chyba zrobię konstrukcję z profili aluminiowych. W sensie cały stelaż. Jak tak patrzę to drewno będzie mi ciężko obrobić tymi narzędziami co posiadam. A zamawiając odpowiednio przyciętą sklejkę zapłacę więcej jak za profile. Więc planuję myślę że użyję profili kwadratowych 40x40x2. Zakupię podpory końcowe wałków. Profile będę łączył płaskownikiem i wkrętami.
Mam taki pomysł. Póki co bez śrub pociągowych.
Albo zamiast kombinować z tą dużą konstrukcją bramy, to można ją zostawić na tylko dwóch profilach i połączyć je płaskownikami po skosie do podstawy.
A jesli chodzi o elektronikę to chciałbym silniki krokowe tak około 1.9 Nm. Nie znam się na elektronice kompletnie. Myślę nad zakupem takiego zestawu.
http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-2-cnc ... kat-1.html
