Wyprowadzenia enkodera
whitetom
Post napisał: whitetom » 26 maja 2007, 07:17
Witam,prosze o pomoc w identyfikacji pinow tego enkodera.Uklad to 74HC03D
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 maja 2007, 08:57
układ 7403 to członek rodziny TTL - "Quad 2-input NAND (OC)" - cztery bramki NAND (not AND) z wyjściem OC (otwarty kolektor)
rozkład wyprowadzeń w obudowie SMD powinien być zgodny
oto PDF do 74ls03 (literki HC oznaczają jedynie inną technologie... a układ jest pinowo zgodny)
http://rabbit.eng.miami.edu/info/datasheets/74LS03.pdf
rockykon
Post napisał: rockykon » 26 maja 2007, 09:42
jak by co to możesz eksperymentować, najwyżej spalisz scalaka, a jego można wymienić, ja niestety szybko podłączałem jeden z moich enkoderów i spaliłem diodę...
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 maja 2007, 11:19
Zakładam, że pin1 układu trafia na pin1 złącza.
4 - oczywiście masa,
3 - wyjście #1,
2 - wyjście #2,
1 - zasilanie VCC.
Układ nie koniecznie musi być enkoderem kwadraturowym, ale jest to prawdopodobne.
rockykon
Post napisał: rockykon » 26 maja 2007, 13:59
a moze łatwiej będzie jak poda symbol scalaka ?
whitetom
Post napisał: whitetom » 26 maja 2007, 19:40
Dzieki za pomoc,mysle,ze najszybciej dojde po wyprowadzeniach tego ukladu.Jeszcze jedna rzecz czy ten sterownik link wart jest tych $79?. Jest to kit do zlozenia. pozdr.
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 maja 2007, 17:08
Sterownik z linku jest unipolarny. Silniki czteroprzewodowe (bipolarne) nie będą z nim współpracować.
Wróć do „Elektronika CNC”
