Wyprowadzenia enkodera
whitetom
Witam,prosze o pomoc w identyfikacji pinow tego enkodera.Uklad to 74HC03D
- Załączniki
- encoder.jpg (54.05 KiB) Przejrzano 1381 razy
- encoder1.jpg (70.15 KiB) Przejrzano 1390 razy
markcomp77
układ 7403 to członek rodziny TTL - "Quad 2-input NAND (OC)" - cztery bramki NAND (not AND) z wyjściem OC (otwarty kolektor)
rozkład wyprowadzeń w obudowie SMD powinien być zgodny
oto PDF do 74ls03 (literki HC oznaczają jedynie inną technologie... a układ jest pinowo zgodny)
http://rabbit.eng.miami.edu/info/datasheets/74LS03.pdf
