Heidenhain iTNC530- błąd korekcji długości narzędzia
mheli
A jaka różnica między nimi ? Jednym i drugim ustawiasz materiał
Różnica jest tylko jeśli jedno jest mechaniczne czy zegarowe a drugie elektroniczne ... Ale umówmy się mamy XXI wiek i zegarowych sond 3D używa się sporadycznie ... sam mam powiedzmy że na 3 maszynach ale równolegle zegarowe z elektronicznymi i tych pierwszych używam średnio raz na pół roku w szczególnych przypadkach
Pionier_CNC
Pionier_CNC
Sondy 3D nie kalibrowałem , ponieważ obawiam się, że wystąpi błąd jak w innych narzędziach. Typ sondy 3D to TS 640.
A tutaj zdjęcie trzpienia przy pomocy, którego kalibruję sondę TT
edit (11.12.2014):
No cóż, serwis czeskiej firmy montującej moje CNC, też wywiesza białą flagę, skoro zaczyna przebąkiwać o kontakcie z producentem sterownika (HH).
Grubszy problem.
edit (12.12.2014):
Problem się rozwiązał .
Okazało się, że maszyna przy kalibrowaniu sondy TT niepoprawnie zapisywała współrzędne miejsca, w którym się znajdowała sonda. Jak ? dlaczego ? Pojęcia nie mam.
Dzisiaj po całodziennym maglowaniu instrukcji i wszystkich rad jakie od Was uzyskałem, poszło ... Coś się w końcu odblokowało i współrzędne zapisane prawidłowo, kalibracja sondy przeprowadzona i kalibracja narzędzia działa prawidłowo.
Dziękuję wszystkim za wszelakie rady i sugestie
edit (11.12.2014):
Grubszy problem.
edit (12.12.2014):
