Fanuc 5T
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 07 lis 2014, 22:40
Jakieś programy są ale Windows jest po niemiecku i w dodatku archaiczny 95 . Laptop tez przedpotopowy ( o jego stanie technicznym nie wspomnę ) . Jak ściągnąć te programy na inny komp ( jest tylko port dyskietek lub RS232) . Za to ja w żadnym moim kompie nie mam portu dyskietek :cry:
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 14 lis 2014, 08:34
Na razie odkładam na potem podłączenie kompa , trzeba ogarnąć podstawy. Proszę o weryfikacje tego kodu:
N001
N002 G50 X-15000 Z5000 S500
N003 G00 T0101 M41
N004 G96 S150 M03
N005 G00 X-3500 Z500
N006 G01 Z-1000 F010
N007 X-3700 F200
N008 G00 X-15000 Z5000 M05
N009 M02
Bedzie coś z tego :?:
Obrazek Obrazek
I żeby nie było za dobrze następne problemy:
1.W jakim położeniu przełącznika MODE wklepywać kod :?:
2.Jak dezaktywować symbol minus "-" ( jak próbuje wpisywać kod i potrzeba wpisać jakaś wartość ujemna to naciskam "-" ale jak ten minus potem dezaktywować (ponowne wciśniecie nic nie daje ).
3..W jakim położeniu przełącznika MODE łączyć się z komputerem :?:
Mam wszystkie instrukcje po angielsku ale nie mogę z nich nic wyczytać :evil: :evil: :evil:
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 19 lis 2014, 14:21
Pytanie do kolegów pracujących na Fanucu . Jak wygląda procedura startowa :?:
1. mocuje w uchwycie detal
2. bazuje maszynę (zero return X i Z), czy po ustawieniu osi X i Z w 0 muszę wcisnąć przycisk ORGIN :?:
3. ładuje program do pamięci I CO DALEJ :?: :?:
4. Jak wygląda procedura bazowania detalu :?:
Maciejo
Post napisał: Maciejo » 20 lis 2014, 09:04
Z 10 lat temu pracowałem na jakimś starym sterowaniu Fanuca, pamiętam że w pierwszej linijce zapisywało się ref. punkty X i Z. Wartości były liczone od raczej krańcowego (górnego)położenia. Wartość X nie zmieniała się ale Z za każdym programem był wpisywany z wartości maszynowej oczywiście po wcześniejszym ustaleniu 0 na czole(nóż zazwyczaj nr1. miał wpisane Z=0) materiału i odjechaniu na krańcówkę. Wartość X ustalało się ustawiając oprawkę do wiercenia w osi wrzeciona wtedy narzędzie-wiertło X=0, głowica do góry i z wartości maszynowej do programu wpisujemy X.
Tak przez mgłę pamiętam, ale mam jeszcze gdzieś rozpiski co i jak, jakby były potrzebne to odkopię.
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 20 lis 2014, 10:15
Bardo , bardzo potrzebne nie mogę przebrnąć przez ten etap. Jak by się udało coś znaleźć był bym wdzięczny.
Dołączam scany z instrukcji do mojej maszyny dotyczące ustalania offsetów narzędzia , ja nie rozumie za wiele z tego japan-english . Może ktoś zdoła to rozszyfrować :?:
Obrazek Obrazek
Wróć do „Fanuc”
