Fanuc 5T
- Posty w temacie: 9
Na razie odkładam na potem podłączenie kompa , trzeba ogarnąć podstawy. Proszę o weryfikacje tego kodu:
N001
N002 G50 X-15000 Z5000 S500
N003 G00 T0101 M41
N004 G96 S150 M03
N005 G00 X-3500 Z500
N006 G01 Z-1000 F010
N007 X-3700 F200
N008 G00 X-15000 Z5000 M05
N009 M02
Bedzie coś z tego
I żeby nie było za dobrze następne problemy:
1.W jakim położeniu przełącznika MODE wklepywać kod
2.Jak dezaktywować symbol minus "-" ( jak próbuje wpisywać kod i potrzeba wpisać jakaś wartość ujemna to naciskam "-" ale jak ten minus potem dezaktywować (ponowne wciśniecie nic nie daje ).
3..W jakim położeniu przełącznika MODE łączyć się z komputerem
Mam wszystkie instrukcje po angielsku ale nie mogę z nich nic wyczytać
N001
N003 G00 T0101 M41
N004 G96 S150 M03
N007 X-3700 F200
N009 M02
Bedzie coś z tego
Z 10 lat temu pracowałem na jakimś starym sterowaniu Fanuca, pamiętam że w pierwszej linijce zapisywało się ref. punkty X i Z. Wartości były liczone od raczej krańcowego (górnego)położenia. Wartość X nie zmieniała się ale Z za każdym programem był wpisywany z wartości maszynowej oczywiście po wcześniejszym ustaleniu 0 na czole(nóż zazwyczaj nr1. miał wpisane Z=0) materiału i odjechaniu na krańcówkę. Wartość X ustalało się ustawiając oprawkę do wiercenia w osi wrzeciona wtedy narzędzie-wiertło X=0, głowica do góry i z wartości maszynowej do programu wpisujemy X.
Tak przez mgłę pamiętam, ale mam jeszcze gdzieś rozpiski co i jak, jakby były potrzebne to odkopię.
