Po co w mokrym chińczyku wyjście na 4 przewody
Segitarius
- Posty w temacie: 7
Mam problem. Ponieważ z falownika do wrzeciona mam 3 wyjścia na kable U, V, W jak się nie mylę. Natomiast wtyczka we wrzecionie ma 4 wyjścia. Zamieściłem zdjęcia płytki zaciskowej falownika oraz wyjście kabli z wrzeciona. Co zrobić z wolnym wyjściem i jeszcze jedno. Jak do tych ściętych rurek przymocować przewody. Lutować to czy są jakieś zaciski o których nie wiem..? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Segitarius
A ma znaczenie który gdzie podłączę?
[ Dodano: 2014-11-06, 19:45 ]
w instrukcji jest napisane, że Przewody zasilające falownik podłączamy do zacisków L oraz N, przy czym takich zacisków jak widać na załączonym zdjęciu nie ma. Są tylko L1 i L2. osochosi ?
Link do instrukcji: Strona nr 1
http://www.multiprojekt.pl/ftp/MICNO/Do ... a%20PL.pdf
Dziękuję
Dziękuję
Segitarius
Segitarius
Segitarius
sajgon
mosiężne ( złocone)Segitarius pisze:To chodziło o te na zdjęciu. Wtyczka ma 4 ścięte pod kątem rurki. Chyba miedziane...
Lutujesz jak każde złącze tego typu. Dobrze jest zabezpieczyć każdy pin koszulką termokurczliwą.
Ekran kabla zaciskasz tak żeby miał połączenie z obudową wtyczki i broń boże nie zwierał się z żadnym pinem drugi koniec ekranu podłączasz w falowniku do zacisku PE ( oznaczony taką odwróconą choinką ) oczywiście trzeba do tego samego zacisku podłączyć przewód PE z wtyczki zasilającej
PE - przewód/bolec ochronny żółto -zielony !!
wracając do wtyczki wrzeciona to musisz miernikiem sprawdzić między którymi trzema pinami jest jednakowa oporność. ( 4-ka pewnie będzie nie podłączona
Ostatnio zmieniony 06 lis 2014, 22:14 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam , Michał.
