Po co w mokrym chińczyku wyjście na 4 przewody
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 06 lis 2014, 18:40
Mam problem. Ponieważ z falownika do wrzeciona mam 3 wyjścia na kable U, V, W jak się nie mylę. Natomiast wtyczka we wrzecionie ma 4 wyjścia. Zamieściłem zdjęcia płytki zaciskowej falownika oraz wyjście kabli z wrzeciona. Co zrobić z wolnym wyjściem i jeszcze jedno. Jak do tych ściętych rurek przymocować przewody. Lutować to czy są jakieś zaciski o których nie wiem..? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
mumin
Post napisał: mumin » 06 lis 2014, 18:48
Nie podłączaj 4 przewodu
Do rurek trzeba przylutować przewody
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 06 lis 2014, 18:53
A ma znaczenie który gdzie podłączę?
[ Dodano: 2014-11-06, 19:45 ]
w instrukcji jest napisane, że Przewody zasilające falownik podłączamy do zacisków L oraz N, przy czym takich zacisków jak widać na załączonym zdjęciu nie ma. Są tylko L1 i L2. osochosi ? :shock:
Link do instrukcji: Strona nr 1 :)
http://www.multiprojekt.pl/ftp/MICNO/Do ... a%20PL.pdf
Dziękuję
mumin
Post napisał: mumin » 06 lis 2014, 20:15
Nie ma znaczenia jeśli będzie się kręcić w inną stronę niż chcesz zamieniasz miejscami dwa przewody.
Zasilanie podłączasz pod l1 i l2
proszę bardzo mam nadzieję że Pomogłem :)
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 06 lis 2014, 20:19
Si Sinior. Pomógł Pan. Dziękuję :)
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 06 lis 2014, 20:45
A rurki w castoramie.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 06 lis 2014, 21:05
Popytam w cascie zatem. Spytam o rurki do kabli. Powinni skumać z tego co mówicie. Lub po prostu wezmę ze sobą wtyczkę na wzór. Grunt, że już wiem gdzie szukać.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 06 lis 2014, 21:14
Do chłodziwa w casto- do chłodziwa!
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 06 lis 2014, 21:18
No spoko, ale jeśli "rurki" odnoszą się do pierwszego postu:
Segitarius pisze:ak do tych ściętych rurek przymocować przewody. Lutować to czy są jakieś zaciski o których nie wiem..?
To chodziło o te na zdjęciu. Wtyczka ma 4 ścięte pod kątem rurki. Chyba miedziane...
sajgon
Post napisał: sajgon » 06 lis 2014, 22:10
Segitarius pisze:To chodziło o te na zdjęciu. Wtyczka ma 4 ścięte pod kątem rurki. Chyba miedziane...
mosiężne ( złocone) :razz:
Lutujesz jak każde złącze tego typu. Dobrze jest zabezpieczyć każdy pin koszulką termokurczliwą.
Ekran kabla zaciskasz tak żeby miał połączenie z obudową wtyczki i broń boże nie zwierał się z żadnym pinem drugi koniec ekranu podłączasz w falowniku do zacisku PE ( oznaczony taką odwróconą choinką ) oczywiście trzeba do tego samego zacisku podłączyć przewód PE z wtyczki zasilającej
PE - przewód/bolec ochronny żółto -zielony !!
wracając do wtyczki wrzeciona to musisz miernikiem sprawdzić między którymi trzema pinami jest jednakowa oporność. ( 4-ka pewnie będzie nie podłączona :wink: )
Ostatnio zmieniony 06 lis 2014, 22:14 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
