łożyska maja fi=30mm
[ Dodano: 2007-05-24, 23:58 ]
aha jeszcze jedno pytanko zanim przejde od teorii do praktyki;)czy uwazacie ze wszytskie elementy plotera musza byc obrabiane na innych maszynach cnc??czy stosujac bardziej 'przyziemne' metody typu zwykla : wiertarka stolowa, tokarka czy szlifierka, mozna uzyskac przyzwoite dokladnosci??
pozdrawiam
pole robocze mojej frazareczki: x=1000 y=500 z=140
easy2002
Witaj
D=30 czy d=30 napisz to średnica otworu czy zew
Bo jeśli otworu to możesz się pokusić o próby bez podpór kolega bartuss1 robi coś podobnego i też chyba na wiertarce
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... vt4304.htm
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
IrekN
Nawet jak ustawi 0.00 nic, to i tak calosc mu poleci. Frez berdzie sie slizgal...slizgal...cos skrobnie, a jak nie daj Boze zazebi, to za jednym razem hapnie to co slizgal + 2x tyle do przodugmaro pisze:ehh..jak chcesz obrabiać stal ( no chyba że będziesz szlifował frezem i brał na przejscie 0,00 nic ) to koniecznie wałki podparte ale najlepiej od razu zainwestować w prowadnice liniowe ( nie ma co się oszukiwać )
Milego.
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Pzd, Irek.N.
easy2002
jeśli obróbka metalu to napewno tak będzie się działo
także widzisz bez podpory się nie obejdzie
gmaro
ba trzeba iść dalej podpory to jedno a konstrukcja też musi spełniać swoje wymagania czyli musi być solidna ,masywna i przemyślanaeasy2002 pisze:także widzisz bez podpory się nie obejdzie
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
harpagan
witam;)
co do konstrukcji z jej stabilnoscia nie bedzie prolemow;)juz mam profile i jeden ceownik na ktorym bedzie osadzona os x. Jestem wlasnie na etapie gromadzenia wszystkiego co potrzebne;)
[ Dodano: 2007-07-22, 22:04 ]
witam po dosc dlugiej nieobecnosci;)nie oznacza to jednak ze zaprzestalem dzialan prowadzacych do zbudowania upragnionej frezarki;)ciagle jestem na etapie zbierania materialow i gromadzenia funduszy ktorych jak wiadomo nigdy nie za wiele:D ostatnio wpadly mi w rece krazki teflonowe w ilosci ok 30 z wytoczonymi wewnatrz miejscami na lozyska po 2 miejsca na krazek...z gory przepraszam za drazenie tematu...zastanawialem czy moga one byc alternatywa dla podpor walkow....chodzi o to zeby zamocowac je do stolu osi y opartym jednoczesnie na walkach powa
[ Dodano: 2007-07-22, 22:08 ]
witam po dosc dlugiej nieobecnosci;)nie oznacza to jednak ze zaprzestalem dzialan prowadzacych do zbudowania upragnionej frezarki;)ciagle jestem na etapie zbierania materialow i gromadzenia funduszy ktorych jak wiadomo nigdy nie za wiele:D ostatnio wpadly mi w rece krazki teflonowe w ilosci ok 30 z wytoczonymi wewnatrz miejscami na lozyska po 2 miejsca na krazek...z gory przepraszam za drazenie tematu...zastanawialem czy moga one byc alternatywa dla podpor walkow....chodzi o to zeby zamocowac je do stolu osi y opartym jednoczesnie na walkach powstalby swego rodzaju wozek...krazki toczylyby sie po profilu a ich tor jazdy narzucalyby plaskowniki zamocowane na tym profilu
co myslicie o takim rozwiazaniu??
pozdrawiam
pozdrawiam
