Autodesk Fusion 360 - uwaga ucze sie ;-)
Zienek
- Posty w temacie: 14
Ja rypię, ale to przechrzanili.
Mam dwa designy obok siebie, bo chciałem jeden z elementów zrobić sobie "obok" i dopiero gotowca parę razy wstawić do głównego modelu złożeniowego.
Całkiem fajnie się z tego interfejsu korzysta, ale praca z plikami to porażka jakich mało.
Rozumiem chmurowość w rozumieniu Dropbox'a czy Skype'a, ale tutaj to próba na siłę i bez głębszego pomyślunku o UX.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 27
suj
- Posty w temacie: 15
W oczekiwaniu na doprowadzenie modułu "Drawing" do jakiejkolwiek użyteczności znalazłem "work-around". W zasadzie nie powinienem tego pisać chyba w dziale Autodesku bo program o którym zaraz wspomnę pochodzi ze stajni PTC ale jak dla mnie uzupełnia chwilowe braki F360 więc napiszę tutaj. Chodzi o soft pod łatwą do zapamiętania nazwą PTC Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0. Konwencja nazewnicza programów tej firmy jest dla mnie nie do ogarnięcia ale to nieistotne w tym przypadku. Oprogramowanie jest do ściągnięcia bez opłat, trzeba się tylko zarejestrować i podać im wszystkie swoje dane łącznie z numerem buta (no prawie...). Ograniczeniem jest też to, że musi się łączyć z siecią (nie wiem czy NSA czy PTC) nie rzadziej niż raz na 72 godziny. Cały pakiet składa się z dwóch części, nieparametrycznego modelera 3D i modułu "Annotation" do tworzenia dokumentacji 2D. No i ten moduł ma w zasadzie wszystko to czego brakuje mi w "Drawing" F360. Modelera nie rozkminiałem poza tym że umożliwia import .STEP albo .IGES z F360. Próbowałem tylko pojedyncze elementy bo do takich potrzebuję dokumentacji. Mogłem dodać osie, zrobić przekroje, dodać tolerancje itp. Na moje amatorskie oko ma prawie wszystko co potrzeba. Dodatkowo można dodawać geometrie 2D z palca więc jak czegoś będzie brakować to sobie można dorysować. Liczę że kiedyś F360 dorośnie do takiego poziomu. Poniżej jakiś przykład na szybko. Model zrobiony w F360, wyeksportowany jako .IGES i zaimportowany do tego cuda. No i wyszło mi coś takiego.
Proszę nie linczować za niezgodność rysunku z normami, sprawdzałem dostępność narzędzi. Jedyne ograniczenia jakie natrafiłem to niejasna dla mnie chwilowo obsługa gwintów.
Zienek
Fajnie, że to rozgryzłeś i podzieliłeś się rozwiązaniem. Też chętnie z tej drogi skorzystam.
Wirtualne piwo dla Ciebie
[EDIT] Cofam piwo - nie mogłoby być tak pięknie.
Tylko na Windowsa...
Czas odpalić grata.
[EDIT] Udało Ci się to odpalić dla całego złożenia?
Jakieś to nieintuicyjne.
Dla pojedynczego elementu działa. Ale jak jest więcej części, to ja nie potrafię tego odpalić, żeby dało radę wrzucić rzuty całego złożenia na arkusz.
Czas odpalić grata.
suj
A faktycznie widzę że jesteś wyznawcą jabłka. I tak się ciesz że masz natywne F360 i za dwa dni będziesz miał pierwsze podejście do drawing na Apple. Ja jako linuxowiec mogę tylko lizać tego cukierka przez szybę. A F360 mam tylko na swoim roboczym laptopie bo niestety bez Windows się w zawodzie obejść nie mogę. A kto daje i zabiera ten...Zienek pisze:...Wirtualne piwo dla Ciebie
No coś się dało zrobić. Miałem problem jak w F360 były zastosowane components. Pewnie by się dało tylko by trzeba pomieszać. Więc przebudowałem model tak by były zastosowane tylko body.Zienek pisze: [EDIT] Udało Ci się to odpalić dla całego złożenia?
Grill - stół wibracyjny
Tu link do mojego "grila" jak go nazwałeś (u mnie coś strasznie zamula i nie chce się otwierać, metoda publicznych linków działa dobrze dla małych modeli).
Wyeksportowałem jako .STEP, zassałem do rzeczonego softu. Potem Application/Annotation/New Drawing. W okienku "Create drawing" musisz z drzewa po lewej stronie wybrać zawartość dla pola "owner". Potem "Adding view" i wybierasz które widoki sie mają znaleźć. Zatwierdzasz zielonym przyciskiem "Create drawing", potem jescze "Update View".
Na jutubie masz serię filmików na ten temat i jeden jest dokładnie o tym module annotation. A tu to co wyszło:
oprawcafotografii
Zienek
Ja też miałem któregoś razu mniej włosów na głowie, bo "wszystko znikło".
Autodesk grozi:
Autodesk grozi:
Kod: Zaznacz cały
Buy before 11/18 and get Fusion 360 Ultimate for the price of Fusion 360BUY NOWNo na razie jeszcze nie informują o tym na stronie.A faktycznie widzę że jesteś wyznawcą jabłka. I tak się ciesz że masz natywne F360 i za dwa dni będziesz miał pierwsze podejście do drawing na Apple. Ja jako linuxowiec mogę tylko lizać tego cukierka przez szybę.
oprawcafotografii
