Cięcie szkła G-Code dla 4 osi
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 04 lis 2014, 20:57
Witam czy może orientuje się ktoś w jaki sposób wygenerować kod dla czwartej osi aby pracowała tak jak na tym filmiku. Czy jest do tego jakiś cam czy trzeba się w inny sposób męczyć?
dance1
Post napisał: dance1 » 04 lis 2014, 21:04
jakikolwiek cam generujący kody dla frezarki z 4 osią obrotową, przeważnie C
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 04 lis 2014, 21:39
No to wiem, tylko normalnie 4 oś obraca materiał a tu trzeba obrócić nóż o dany kąt w zależności od położenia osi x i y.
dance1
Post napisał: dance1 » 04 lis 2014, 22:02
w cnc nie ma pojęcia normalnie, jest tak jak sobie w programie zaprogramujesz, zresztą normalnie w większych maszynach np 5-6osiowych to wrzeciono się obraca a nie materiał (zresztą dla cama to żadną różnica), gdzie masz problem?
Na jakim camie chcesz program generować?, może tak szybciej odpowiedź uzyskasz.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 04 lis 2014, 22:09
Na co dzień używam solidcama, planuję zbudować sobie taki ploterek do cięcia szkła. Tylko nigdy nie generowałem ścieżki dla noża sterowanego 4 osią.
dance1
Post napisał: dance1 » 04 lis 2014, 22:23
program to nie problem, jak myślisz nad ploterem do rozkroju szkła pierwsze co skup się na osi Z, standardowa się nie sprawdza gdyż szkło wymaga przy cięciu odpowiedniego docisku uzależnionego od grubości szkła, oś Z pneumatyczna(większość producentów stołów do rozkroju tego rozwiązania używa) lub Z-etka z oprawką sprężynową.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 05 lis 2014, 19:37
Z zetką to raczej nie będę miał problemu bardziej interesuje mnie generowanie ścieżki.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
