Jak wykonac ruch obrotowy
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 03 lis 2014, 11:48
Witam kolegów mój kolejny post dotyczy ruchu elementu w złozeniu może to blachostka ale nie mogę wykonac dobrze zlozenia tu przedstawiam fotki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f90 ... def54.html , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f3f ... d9493.html , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4f ... 16bd5.html jak mozna stworzyc ruch tzw. klapy w srodku ramy wokół wałka który widac na fotkach ( prostym jezykiem mówiąc
drzwiczki maja sie otwierac bez zadnych kolizji z innymi elementami pozdrawiam i z góry dziękuję
sroobeush
Post napisał: sroobeush » 03 lis 2014, 19:57
Oś zaczepów drzwiczek z osią sworznia (czyli tego wałka) połącz więzem cylindrycznym w złożeniu. Przy nadawaniu ruchu powinno go wykryć jako element obrotowy. Na ramę i na sworzeń musisz nałożyć więzy utwierdzenia. Gdyby się to nie powiodło, to można więzy obrotowe nadać ręcznie.
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 04 lis 2014, 10:38
sroobeush dzieki za zainteresowanie tematem ale jest ciezko poniewaz jestem na etapie samouczka pomecze sie z tym moze cos wyda
piocam
Post napisał: piocam » 06 lis 2014, 13:21
Witam może tak:
* Powiąż wałek z obudową tak aby był nie ruchomy. Najlepiej dodaj dwa więzy Współosiowości, wałka i otworu oraz przylegania, końca wałka do powierzchni bocznej obudowy
* Powiąż Współosiowo wałek i otwór w klapie, i wyrównaj jego położenie. Możesz ustawić przyleganie z odstępem.
* Możesz już bawić się dodawaniem ruchu
Ps.
Jak byś udostępnił pliki można by było jakiś film przygotować ewentualnie przygotować gotowe złożenie.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 27 lis 2014, 21:09
Witam ponownie przepraszam ze to trwało tak długo ale zawsze brak czasu przesyłam pliki i przy tym jeszcze jedno pytanie czemu w złożeniu na klapce nie ma grawerki a jeżeli edytuje samą klapkę w kontekście złożenia to grawerka się pojawia gdzie robię błąd . Piocam jeżeli to możliwe i nie problem to może byś zapodał filmik na pewno tez przyda się tu początkującym osobom pozdrawiam .
V.A.rar
(739.07 KiB) Pobrany 299 razy
piocam
Post napisał: piocam » 28 lis 2014, 10:03
Witam serdecznie
Przepraszam za jakość ale robiłem to szybko i nie miałem czasu bawić się obróbką, filmik
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 04 gru 2014, 08:05
Piocam dzięki po raz kolejny za pomoc jestem wdzięczny, może moje pytania są proste ale się uczę dzięki takim osobom jak ty tutaj nauka staje się samom przyjemnością.Jeżeli mogę wtrącić małe pytanko, ostatnio wypalałem sobie suwak traserski wszystko wyszło oki ale co do grawerki wyszła również. Czemu każdy milimetr za milimetrem musiałem zaznaczać osobno gdzie zrobiłem błąd żeby ogarnąć wszystkie milimetry na raz ??
piocam
Post napisał: piocam » 04 gru 2014, 10:19
Klego SUCHY_5 cieszę się iż mogłem pomóc. Każdy kiedyś się uczył i pamiętam początki super czas :)
Nie za bardzo wiem co autor ma na myśli pisząc:
suchy_5 pisze: Czemu każdy milimetr za milimetrem musiałem zaznaczać osobno gdzie zrobiłem błąd żeby ogarnąć wszystkie milimetry na raz ??
A tak poza konkursem POLSKA MOWA TRUDNA MOWA:
suchy_5 pisze: Piocam dzięki po raz kolejny za pomoc jestem wdzięczny, może moje pytania są proste ale się uczę dzięki takim osobom jak ty tutaj nauka staje się samom przyjemnością.Jeżeli mogę wtrącić małe pytanko, ostatnio wypalałem sobie suwak traserski wszystko wyszło oki ale co do grawerki wyszła również. Czemu każdy milimetr za milimetrem musiałem zaznaczać osobno gdzie zrobiłem błąd żeby ogarnąć wszystkie milimetry na raz ??
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 07 gru 2014, 21:14
Piocam przedstawiam to w krótkim filmiku , a druga sprawa czemu kpisz" A tak poza konkursem POLSKA MOWA TRUDNA MOWA:" :?:
2014-12-07 21-07-02-250.rar
(1.46 MiB) Pobrany 246 razy
piocam
Post napisał: piocam » 11 gru 2014, 08:17
Kolego Suchy_5 pobrałem film ale nie mogę go otworzyć :/
Jeżeli poza konkursem odebrałeś jako kpienie to wielkie przepraszam.
Wróć do „Solid Edge”
