FANUC O-T kąt, faza... za pomocą kodu "A"???
WZÓR
#31
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2014, 11:51
optimus77 pisze:... Potrzebuję napisać w tokarce Haas przejście na długość ok 11mm pod kątem 30stopni.
tyle że w mojej firmie zakazują pisać fazek i kątów z A, teraz nie bardzo wiem jak mam to napisać. ...
:shock:
cieslak_2005r pisze:Myślę, że trygonometria jest potrzebna operatorom w wielu przypadkach. ...
@ cieslak_2005r - zgadzam się z Tobą w zupełności. :grin:
Na szczęście ja pracuję w kraju , a do G- kodów nikt mi się nie wtrąca ...... , rozliczają mnie tylko ze zleconej roboty. :razz:
.... , gdy pisze się programy z palca to niekiedy trygonometria się przydaje , ale w przypadku @ optimus77 znajomość programowania Haas-a (zgoda na użycie) przy użyciu kodów A i K w znaczny sposób ułatwia życie .
..... i dalej nie trzeba nic samemu obliczać - maszyna sama to zrobi.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2014, 12:11 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
cieslak_2005r
#32
Post napisał: cieslak_2005r » 02 lis 2014, 12:10
Racja, tym bardziej że po to zostało to stworzone aby ułatwić życie operatorowi piszącemu program z łapki. Ja pomimo tego, że używam A w programach i tak często muszę liczyć bo wszystko zależy od rysunku. Czasami tworzą takie karykatury, że trzeba godzinę z kalkulatorem wisieć. A już najbardziej lubię jak dostanę rysunek metryczny (pracuję w calach) :mrgreen:
optimus77
Post napisał: optimus77 » 02 lis 2014, 12:39
WZÓR pisze: nie mów jeszcze , że w Anglii pracujesz . :grin:
Nie, po prostu usłyszałem że maszyna może się "zamotać" i że tak mogę narobić problemów...
tomotg
#34
Post napisał: tomotg » 02 lis 2014, 14:12
Można tak zrobić ale tylko w przejsciu na gotowo.
cieslak_2005r
#35
Post napisał: cieslak_2005r » 02 lis 2014, 15:11
tomotg pisze:Można tak zrobić ale tylko w przejsciu na gotowo.
Tak, to już opisałem w temacie dotyczącym toczenia kulki. Przy przejściu zgrubnym musisz uwzględnić cięcie tylnąkrawędzią narzędzia czyli przesunąć punkt startowy (przy toczeniu w cieniu lub za profilem jak kto woli) i końcowy łuku / promienia o co najmniej wartość promienia płytki.
WZÓR
#36
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2014, 17:26
optimus77 pisze:
Maszyna się nie zamota ..... , co najwyżej jej operator z niewiedzy. :???:
Mariusz.
optimus77
Post napisał: optimus77 » 02 lis 2014, 17:36
Najgorzej, że wymaga się pisania programów, kiedy tak na dobrą sprawę wielu rzeczy się nie wie, nie miało szkoenia itp, bo sama praca przy obrabiarkach, ustawianie i korekcje to jednak nie to samo co programowanie... :roll:
cieslak_2005r
#38
Post napisał: cieslak_2005r » 02 lis 2014, 19:55
Nie ma co marudzić, tylko się uczyć bo nie każdy ma możliwość nauki. Nie jeden by chciał mieć opcję awansu z guzikowego. W niektórych firmach graniczy to z cudem. Jak najwięcej pytaj jak, co i dlaczego.
Po jakimś czasie poczujesz się mocny w temacie to i będziesz mocny na rynku pracy. Pozdr.
optimus77
Post napisał: optimus77 » 03 lis 2014, 11:27
Jak najbardziej masz rację. Ja nie marudzę, jestem zadowolony że mogę próbować, gorzej tylko że tych prób nikt zbytnio nie chce sprawdzić i jak już coś napiszę to mam puszczać maszynę... Problem jest wtedy jak ja coś przegapię, inni też, wtedy wiadomo kto jest winny.
Fajnie jest pisać, tylko gorzej jak stajesz przed czymś i nie masz pojęcia jak to zacząć, wertujesz ksiązki, a zamiat pomocy masz narzekanie że to już powinno iść...
Na razie to chyba mnie to po prostu przerasta, bo boję się aby nic nie spieprzyć, programy piszę z palca, bez dostępu do komputera itp... Zamiast chęci do pracy jest stresówka, wymagania a praktycznie minimalna pomoc, nie mówiąc już nic o przeszkoleniu.
cieslak_2005r
#40
Post napisał: cieslak_2005r » 03 lis 2014, 11:41
Kilka rad, jeśli nie masz dobrego kalkulatora to czas go zakupić. Zmajstruj sobie ściągi z cyklami G71-G76, bo ich zapewne będziesz używał najczęściej. Jeśli masz telefon na androidzie z w miarę dużym wyświetlaczem zainwestuj w aplikację CNCsTaper. Opisałem ją w jednym z tematów na forum. Napewno Ci się przyda. Pomaga w programowaniu prostych profili zarówno z kompensacją jak i bez. No i pytaj również ma forum. To co dziś dla nas jest proste kiedyś sprawiało nam problemy i tak jak ty dzisiaj szukaliśmy odpowiedzi i rozwiązań. Ja osobiście życzę powodzenia i jak coś to pytaj do woli. Jak tylko znajdę chwilke a nie wykroczysz poza moją wiedzę to napewno odpowiem.
Poniżej krutki opis aplikacji o , której wspominałem.
https://www.cnc.info.pl/29617.htm
Wróć do „Fanuc”
