FANUC O-T kąt, faza... za pomocą kodu "A"???
Dyskusje na temat systemu Faunc
tomken
Post napisał: tomken » 01 gru 2009, 21:11
dzięki za odp., próbowałem i tak jak podałeś, przyjdzie mi chyba z tym żyć :mrgreen:
maraswal
Post napisał: maraswal » 02 gru 2009, 13:10
Niektore maszyny dzialaja w druga strone. Dla uzyskania fazki 45 stopni sprobuj wpisac A45. zamiast A135.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 02 gru 2009, 16:05
to zależy od której strony robisz fazke, na tokarce A45 to fazka 45 stopni robiona od tyłu
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
maraswal
Post napisał: maraswal » 03 gru 2009, 02:13
Mamy na dziale kilka tokarek Quest firmy Hardinge. Sterowanie Fanuc O-T. Aby uzyskac fazke 45 stopni od czola nalezy wpisac A45.
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 24 sty 2010, 18:50
tomken, spróbuj dać ,A135 Chodzi o przecinek przed A
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 19 lut 2010, 18:11
a wpisywaliscie EOB czyli znaczek" ; " po koncach blokow? ja pracuje na Andrychowskich TAE 30N i 45N ze sterowaniem O-t i fazy zapisuje od czola w gore czyli np:
N11 G96 T101 S300 M4 ;
N12 G92 S1500 ;
N13 G0 X30 Z.4 ;
N15 G1 X34 A135 F.18 ;
i taki zapis dziala bez zarzutu
pmmp.pl
#17
Post napisał: pmmp.pl » 18 mar 2010, 07:53
http://www.pmmp.pl/index.php?option=com ... 75&lang=pl
pod tym linkiem znajdziecie dokładny opis programowania faz i zaokrągleń
pozdro
korpax
#18
Post napisał: korpax » 22 mar 2010, 14:58
mam pewien problem , który powtarza mi się od jakiegoś czasu.
Czasami wyskakuje mi w różnych miejscach kod alarmu 2102
( dokładnie w wersji angielskiej : Turret control unit alarm. Check servo control unit in control cabinet )
Proszę o pomoc najlepiej wyłożoną łopatologicznie.
korpax
grześ
#19
Post napisał: grześ » 25 mar 2010, 20:13
Na FANUC jest jeszcze coś takiego jak np. X30,C2
Zrobi fazę 2 mm pod kątem 45 stopni na średnicy fi 30
lolek2627
#20
Post napisał: lolek2627 » 13 maja 2010, 21:29
jak narysować tor ruchu narzędzia skrawającego
z programu
N1 G90 M04
N2 G96 F0.2 S180
N3 G00 X20 Z2
N4 G01 X30 Z-3
N5 Z-15
N6 G00 X200 Z200
N7 M30
[ Dodano: 2010-05-13, 21:33 ]
I dla jakiej maszyny napisano ten prgram
Wróć do „Fanuc”
