Nutool vs LD550
rc36
#71
Post napisał: rc36 » 01 lis 2014, 14:01
Ja ma uchwyt 125 z przelotem 35mm, niestety leży bezczynnie i czeka na zakup większej tokarki.
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 01 lis 2014, 16:01
Wydawało mi się ze koledze chodziło o
Jaki jest prześwit wrzeciona w uchwycie 125mm
A uchwyty... Fuerdy mają 30mm, Bisony i 35,5mm i 30mm (niezależne szczęki) i 32mm, Tokiwa 30mm
http://olx.pl/oferta/uchwyt-tokarski-tr ... 50mDL.html
vilu
Posty w temacie: 22
#73
Post napisał: vilu » 01 lis 2014, 17:46
Generalnie chodzi mi o to jaki ma prześwit wrzeciono bo uchwyt 125 według tabelki ok 30mm ,ale czy cała reszta puści te 30 mm.
Jak się sprawuje ta maszyna przy toczeniu nierdzewki ?
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 01 lis 2014, 18:42
LD 550 TECH-MIG
http://www.techmig.vot.pl/tokarki/308-t ... ld550.html
http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html
otwór środkowy wrzeciona: 20 mm
NUTOOL MC550 to samo
http://mrowka.com.pl/produkty/produkt/m ... -370w.html
Wiercenie otworów głębokich: 20 mm
(ale określenie, chyba kompletny laik to z tłumacza google przepisał :roll: )
Bernardo Profi 550 WQ - 400 V
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-pr ... v,53,2,127
Otwór wrzeciona 26 mm
Przelot wrzeciona 30(28÷32-38) to już raczej w 700-tkach spotkasz.. (ale i uchwyt 160)
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-profi-bqv,53,2,132
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#75
Post napisał: prutkyj » 01 lis 2014, 20:23
To 20 mm to na papierze. Nie jest to idealne gładkie i wałek 20 mm wchodzi na wycisk co mija się z celem. Myślę właśnie nad rozwierceniem na 21 mm bo mięsa na wrzecionie jest. Wbrew pozorom 20 mm nawet trochę ponad przynajmniej w moim przypadku jest użyteczne.
zuh
Posty w temacie: 9
#76
Post napisał: zuh » 01 lis 2014, 22:37
Ciekawe ile ten nutool z mrówki kosztuje.
vilu
Posty w temacie: 22
#77
Post napisał: vilu » 02 lis 2014, 08:04
prutkyj, jak Twoja tokarka sprawuje się na nierdzewce ?
prutkyj
Posty w temacie: 9
#78
Post napisał: prutkyj » 03 lis 2014, 13:56
Mam być szczery to dwa razy coś tam toczyłem z nierdzewki. Pytanie czy da się toczyć? - pewnie że się da każdy właściwie materiał. Najważniejsze to tak jak przedmówcy pisali ustawić odpowiednio maszynę oraz dobrać odpowiednio nóż, obroty prędkości itd. Co do obróbki nierdzewki radzę użyć opcji szukaj było to wiele razy wałkowane. Toczyłem na niej różne stopy miedzi, aluminium, nierdzewkę, stale nawet te twardsze, tworzywa, drzewo.
Kupiłem tą tokarkę w celach nauki i jest dla mnie świetna. Za te pieniądze dostajesz maszynkę która owszem wymaga trochę dopieszczenia ale można coś już na niej robić. Mniej wybacza jak większe maszyny ale myślę że jak sie ogarniesz na takiej małej to w przyszłości duża będzie prościutka. Właściwie to do dobrego detalu to zarówno i tokarka potrzebna ale też i tokarz :) Miałem możliwość pracowania na wielkiej bułgarce CU 500 i na początku tam też miałem problemy z powierzchnią detali jak i z innymi czynnościami pod tytułem przecinanie :) Tylko że tam połamiesz nóż w ułamku sekundy, a w LD550 poprostu będzie pisk i nie wjedziesz w materiał :mrgreen:
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 03 lis 2014, 18:02
Nawet na najmniejszej, dobrze dopieszczonej maszynce można robić cudeńka. No, może nie za duże, ale dokładne na pewno, tylko potrzeba cierpliwości, pomysłowości, i chęci wiedzy (zdobywania).
A na pewno nie akord.
http://www.cartertools.com/picture.html
http://www.bedair.org/Lathelinks.html
http://www.mini-lathe.com/Links.htm#QC_toolpost
http://homepage3.nifty.com/amigos/index-e.html
http://www.cartertools.com/picture.html#PNT
vilu
Posty w temacie: 22
#80
Post napisał: vilu » 03 lis 2014, 19:45
RomanJ4, Teraz posiadam EINHELL MTB 3000 ale mam trochę roboty i ta jest stanowczo za mala .
Potrzebuję tokarkę która da radę wyciąć rowek na oring w nierdzewce fi 30mm oprócz tego aby dało się przez wrzeciono przepchnąć rurę fi 25mm i wyrównać czoło po ucięciu a tu z przelotem jest lipa.
Niby ta http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-pr ... v,53,2,127 puści te 25mm ale cena nie puszcza :sad:
