Uchwyt 80mm Zuch1
ostanislaw
Post napisał: ostanislaw » 01 lis 2014, 06:55
Zrób jeszcze podtoczenie na otwór tarczy. będziesz mógł przy spawaniu docisnąć oba elementy. tuleję skróć tak aby była dłuższa od osi ok 1 mm. Tarcza też ma wystawać ok 2-3 mm poza tuleję Będziesz tam mógł położyć spaw pachwinowy.
Skręć oba elementy śrubą i spawaj najpierw punktowo na zewnątrz i póżniej na gotowo. po wystygnięciu rozkręć śrubę ściskającą i spawaj czołową powierzchnię. Dobrze mieć wkręconą śrubę na gwint aby odpryski metalu nie wtopiły się w gwint.
Przepraszam za taką szczegółową receptę.
To co widzę na zdjęciu jest bardzo dobrze wykonane, myślę że będziesz zadowolony z efektu.
W moim albumie jest zdjęcie mojego uchwytu zamontowanego w tokarce.
ostanislaw
