Nóż kształtowy na zamówienie
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 30 paź 2014, 12:27
Pafełek pisze:Spokojnie, zrobię ich ze 100 tysięcy, zarobię na porządny sprzęt i pośmieję się razem z Wami
100tyś to i ręcznie by doskrobał :mrgreen:
Mam nadzieje, że kolega jest świadom całego przedsięwzięcia jeżeli serio mowa o takiej ilości...
CFA
Post napisał: CFA » 30 paź 2014, 16:43
Pafełek pisze:Spokojnie, zrobię ich ze 100 tysięcy, zarobię na porządny sprzęt i pośmieję się razem z Wami 😎
Wracając do tematu noża na zamówienie.Może ktoś z forum moglby takie noże dla mnie wykonać?
Takie króćce wypluwa automat po kilka sztuk na minutę - kosztuje to grosze.
Ale jeśli ktoś płaci za taką rzeźbę, to dlaczego nie.
Praca nożem kształtowym wymaga sztywnej maszyny - wtedy daje efekt czasowy,
o którym się mówi i myśli w kontekście użycia takiego narzędzia. Na tej chince, to będziesz
może i toczył kształtowo, ale przybierać będziesz po setce. Czasowo nie zyskasz, ale będziesz miał noże i kolejne doświadczenia :-)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 lis 2014, 14:49
Możesz sobie sam stalki wyostrzyć i poskładać w jeden nóż .
Drugi imak na drugą stronę oszczędzi ci czasu .
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 01 lis 2014, 15:46
Przecież to nie opłacalna produkcja na manualu. Taniej było by to zlecić niż się męczyć.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 02 lis 2014, 11:03
Mariuszczs pisze:Możesz sobie sam stalki wyostrzyć i poskładać w jeden nóż .
Wydaje mi się że sam tego nie dokonam.
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 lis 2014, 12:36
Na serię w tysiącach sztuk to się opłaca maszynkę zceencować. I faktycznie dwa kształtowe noże i jeden do toczenia części pod gwint na osobnych imakach, do tego konik szybko wiercący do przewiercania otworu i gwintowania narzynką.
Pafełek
#17
Post napisał: Pafełek » 02 lis 2014, 15:36
MlKl pisze:Na serię w tysiącach sztuk to się opłaca maszynkę zceencować. I faktycznie dwa kształtowe noże i jeden do toczenia części pod gwint na osobnych imakach, do tego konik szybko wiercący do przewiercania otworu i gwintowania narzynką.
Mógłby Pan jaśniej. Co to znaczy maszynkę zceencować?
Napisałem do firmy "dolfamex", namiary podał kolega frontside. Czekam na odpowiedź w sprawie noży kształtowych.
Uchwyt wiertarski już dokupiłem. Myślałem jeszcze o dokupieniu szybko wymiennego zestawu uchwytów, imaków.Czy warto?
Mam jeszcze pytanie o tuleje zaciskowe do mojej tokarki?Jakie będą pasowały?
Mat3ys
#18
Post napisał: Mat3ys » 02 lis 2014, 15:49
Do tulejek trzeba zamontować oprawkę/uchwyt. Same w sobie nie będą pasowały ci do niczego.
sajgon
#19
Post napisał: sajgon » 02 lis 2014, 16:19
Do pracy z tulejkami zaciskowymi konieczne jest zastosowanie odpowiedniego uchwytu i mechanizmu blokującego.
W taki mechanizm wyposażona jest np. tokarka TSA 16 . Istnieje tam możliwość zastąpienia zwykłego uchwytu , uchwytem do tulejek i pracy -nazwijmy to, półseryjnej.
Tutaj masz prawie cały zestaw wspomnianego wcześniej mechanizmu.
A tak wygląda to na tokarce. Widać też inne tulejki.
Cały ten wynalazek umożliwia przewleczenie materiału przez wrzeciono i pracy z długiego odcinka. W sporym skrócie, zacisk tulejki następuje poprzez ruch dźwignią.
Pewnie dało by się coś takiego dorobić do Twojej ,ale osobiście wolał bym ten czas poświęcić na zautomatyzowanie tokarki i powiesić te dwa krokowce i puścić to pod linuxem , tak jak pisał MIKI
Pozdrawiam , Michał. ;)
Pafełek
#20
Post napisał: Pafełek » 19 sty 2015, 20:33
Wracam do tematu ponieważ zmieniłem trochę kształt króćca.Wymyśliłem nóż kształtowy który miałby się składać z 3 takich noży:
Problem w tym że płytki miałyby być jedna koło drugiego więc trzeba zeszlifować oba boki noża i razem 3 ze sobą połączyć(pospawać?)
Czy to dobry pomysł i czy jest to do zrobienia?
Sam nie mam czym zebrać materiału z noża żeby było idealnie równo.Czy ktoś mógłby to dla mnie wykonać?
