Albo się dokładnie wie co jest dalej w układzie i wtedy wiele można, albo się nie wie i jedynie przypuszcza, i wtedy należy wszystko zrobić JAK TRZEBA. Bo jak trafi amator na amatora, to z ich współpracy nic nie wyjdzie.
Co to za propozycja, żeby na kolektorze w układzie klucza wieszać kondensator? Co to ma w ogóle być?
Jak zrobić Sterowanie PWM do Statecznika - ster.1-10V
adam Fx
morswin,
jak rozumiem znasz temat
http://nano-reef.pl/topic/62238-konwert ... -na-1-10v/
Czyli schemat który mi zaproponowałeś jest wypróbowany na stateczniku i działa?
Pytam ponieważ trochę zgłupiałem - tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2791554.html gość napisał :
"Statecznik jest systemu 1-10V. Z tego co udało mi się ustalić jest to odmienny system niż 0-10V. Różnica polega na tym, że przy 0-10V napięcie musi być dostarczone przez sterownik, a przy systemie 1-10V napięcie jest dostarczane przez statecznik i sterownik ma je obniżyć. "
My mamy statecznik tego typu:
http://www.ebay.de/itm/Vorschaltgeraet- ... 1134751509
Jak już wspomniałem miedzy pinem 17(-) i 16(+) DC panuje napięcie (coś ok 12V ) i zwarcie/rozwarcie pinów powoduje max ściemnienie/max rozjaśnienie a potencjometr wpięty tak
pozwala na regulacje.
Rozumie to więc w taki sposób że statecznik od (+) podaje 12V potem trzeba umieścić jakiś "zawór dławiący" który poda do (-) od 1 do 10V
Sory za moje nie elektroniczne podejście.
Dziwnym mi się wydaje Podawanie napięcia na piny na których ono już jest bo jeśli dobrze kumam to do pinu 16(+) miałby iść sygnał nazwany na Twoim schemacie 0-10V_1 a do 17(-) wspólnie masy.
Jeżeli coś pokręciłem to proszę mnie wyprowadzić z błędu.
pozwala na regulacje.Rozumie to więc w taki sposób że statecznik od (+) podaje 12V potem trzeba umieścić jakiś "zawór dławiący" który poda do (-) od 1 do 10V
morswin
Trochę temat znam i z tym się bawiłem. Przedstawiony prze zemnie schemat działał z moimi statecznikami i pozwalał na ich pełne wysterowanie.
Moje statecznik bez podania sygnału sterującego nie paliły się wcale, dopiero po podaniu sygnału stateczniki startowały.
Wiem że są też takie które działają bez podania sygnału ale z nimi nie miałem doczynienia.
