żywica do zalania taśmy led
mikers
Post napisał: mikers » 25 paź 2014, 11:52
Witam wszystkich.
Trafiłem do Was gdyż mam mały dylemat.
Potrzebuje żywicy lub czegoś innego do zatopienia światła, taśmy ledowej 12V, materiał nie może powodować uszkodzenia listwy led i musi być na tyle twardy żeby można go było obrabiać z licować z innym materiałem poprzez zeszlifowanie i następnie położyć na nim lakier.
Konkretnie chodzi o wtopienie w błotnik motocyklowy światła ledowego w taki sposób żeby położyć na nim aerograf i żeby to światło w momencie świecenia było widoczne przez lakier natomiast wtedy kiedy sie nie pali nie było w ogóle widoczne.
Proszę o poradę i wskazanie takiej możliwości jeżeli takowa jest.
oprawcafotografii
Re: żywica do zalania taśmy led
Post napisał: oprawcafotografii » 25 paź 2014, 12:00
Mam dokladnie taka zywice - do zalewania LEDow. Pewnie moge odsprzedac ;)
Kupilem po cos z rok temu, ale sprawa nie wypalila.
Sprawdze pozniej jak sie nazywa.
q
mikers
Post napisał: mikers » 25 paź 2014, 12:04
o to super, rozumiem ze jest przezroczysta i można na niej położyć lakier ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 paź 2014, 18:36
Przezroczysta z pewnoscia, czy mozna lakierowac nie mam pojecia.
q
mikers
Post napisał: mikers » 25 paź 2014, 20:42
To podaj mi proszę nazwę i cenę tej żywicy spytam się lakiernika czy można położyć lakier na niej i może sie dogadamy z zakupem.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lis 2014, 16:30
Sorki za zwloke. Mialem na mysli taka zywice:
http://sklep.semicon.com.pl/shop2/?lang ... oduct=3187
Mam butelke, ale jak raz znalazlem dla niej zastosowanie
wiec nie odsprzedam. Ale moge odlac po 20ml do strzykawek
i wyslac Ci probke jak chcesz...
q
mikers
Post napisał: mikers » 23 lis 2014, 17:17
Temat już rozwiązany, dziękuje
mikers
Post napisał: mikers » 20 gru 2014, 21:33
pokaże dla ciekawych efekt końcowy:
Dodano
: 2014-12-20, 21:37
Mam jeszcze pytanie, może ktoś bedzie wiedział
chciałbym zrobić połączenie metalu z pcv które było by odporne na działanie benzyny, jest jakaś chemia do tego ?
z góry dziękuje za odpowiedz
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 gru 2014, 09:24
Fajny malunek :) Do jakiego to mopeda?
LEDy maja robic za STOP? Chyba za slabe?
q
mikers
Post napisał: mikers » 21 gru 2014, 09:58
To do hondy Vtx 1800.
Zdjęcia tego nie odzwierciedlają ale jest ok, pozycja i stop.
Ale dalej mnie interesuje jak połączyć blache z plexiglass żeby połączenie było odporne na paliwo ?
Wróć do „Modelarstwo”
