Grawerowanie Laserowe
opak
Jako nowa firma w branży grawerowania laserowego poszukuje nowych ciekawych rozwiązań dotyczących obróbki Drewna i Sklejek. Zauważyłem że nie na wszystkich sklejkach się dobrze graweruje w szczególności jeżeli chodzi o efekt 3D.
Studio Grafiki i Fotografii Reklamowej - Grafika 2D, 3D, Grawerowanie laserowe, Cięcie Ploterowe folii Samoprzylepnej.
Piotr Rakowski
opak
Właśnie aktualizuje wiadomości i dowiaduje się czasami ciekawych rzeczy. Aktualnie szukam informacji na tematy związane z Plexi ale to nie ten dział. Miałem problemy z cięciem sklejki dopuki nie przerobiłem informacji o klejach. Ale widziałem na twojej stronie fajne maszynki do produkcji, ale jeżeli chodzi o lasery to niestety szklane. Ale frezarki fajne macie. Można gdzieś obejżeć i sprawdzić w działaniu.
Piotr Rakowski
W następnym kontenerze ściągamy frezarkę do naszych zastosowań (pokazy, wystawy itp.). Wtedy Pana zaproszę na pokazy. Co do cięcia laserem plexi mam trochę wiadomości, a dodatkowo jestem po technologii drewna, więc może jednak coś pomogę...
opak
Chętnie umówie się na spodkanie. Planujemy zbudować zaplecze techniczne i chętnie zobacze to urządzenie. Pozdrawiam. www.studioopak.pl
[ Dodano: 2007-06-05, 08:50 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. Do cięcia sklejki tak żeby nie rwało włukien jeką tarcze zastosować. Czy wystarczy 40 zębów na tarczy 160 mm.
Piotr Rakowski
Najistotniejszym parametrem obróbki w przypadku tego typu materiałów niejednorodnych, jest tzw. posuw na ząb. Tak więc tarcza z 40 zębami (i stałą prędkością obrotową wrzeciona - ma się rozumieć) wystarczy przy jednych posuwach, przy innych będzie ich za mało. Zawsze przy cięciu w poprzek włókien będzie potrzeba tarczy z większą ilością zębów i małym posuwie oraz często tzw. podcinakiem (małym frezem tarczowym kręcącym się w odwrotną stronę nacinającym od spodu).
Poza tym z tego co pamiętam do sklejek używa się specjalnych tarcz z zębami naprzemian-skośnymi. Co drugi ząb ma krawędź natarcia (nie mylić z wychyleniem zęba!) prawo-skośną, a co drugi lewo-skośną.
Do tego dochodzi jeszcze rodzaj sklejki: liściasta czy iglasta. Spoina (jej rodzaj) w tym przypadku ma najmniejsze znaczenie.
Dokładnie jest to wszystko opisane w podręczniku A. Stareckiego "Technologia sklejek" (jakoś tak się nazywał ten skrypt). Z tym oczywiście, że nie ma to jak własne doświadczenia. Bo przecież w podręcznikach piszą o technologiach przemysłowych, a nam chodzi o technologie "garażowe".
adam a-1
Mnie też interesuje grawerowanie laserowe
Jeśli ktoś by mógł podpowiedzieć jak się zabrać do tego tematu. Mam zamiar produkować gadżety reklamowe z drewna i chciałbym na nich stosować napisy lub ozdoby. Czy może lepiej kupić frezarkę cnc. Chodzi też o koszty oczywiście jak najniższe zakupu i eksploatacji.
Piotr Rakowski
Niestety nie ma na tak postawione pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Do pewnych zastosowań lepszy będzie laser do innych frezarka. Po laserze rzaz jest z lekka przypalony, ale za to zie wymaga dalszej obróbki. Po frezie jest różnie. Laser pozwala na wykonywanie filigranów, których nie wykona się frezarką. Z kolei laser ma ograniczony zakres głębokości pracy, a w drewnie praktycznie nie daje się pracować z pogłębianiem, co udaje się frezarką. Aspektów jest jeszcze sporo...
