Moduł PWM i podłączenie.
mitek
Post napisał: mitek » 07 paź 2014, 10:38
Już dawno temu kupiłem moduł PWM który ma przerabiać sygnał dla falownika 0-10V
Co muszę ustawić by to zadziałało poprawnie bo na razie nie działa mi nic.
Falownik mam Danfos 2800 ustawiony poprawnie bo z potencjometrem działa...
Czy mierzone napięcie na wyjściu modułu powinno się zmieniać między 0...10V? bo tak właśnie mi się nie dzieje
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 07 paź 2014, 11:15
No to raczej masz coś spieprzone w hardware, bo o ile wiem PWM na wyjściu jest zawsze aktywne, można tylko zmienić częstotliwość i fazę.
Wypełnienie PWM widać na jednej z diod kontrolnych, jak się zmienia (jasność).
cosimo
Post napisał: cosimo » 07 paź 2014, 12:21
... 0...10V? bo tak właśnie mi się nie dzieje
A jak podłączyłeś ? Masz starą płytę więc PWM_IN- będzie na dolnym zacisku listwy oznaczonym PWM. Natomiast PWM_IN+ nie może być na górnym zacisku – gdyż jest tam masa, musi być do (+) zasilania kontrolera podłączony. I jak McK napisał -zwróć uwagę też czy dioda LED O3 na płycie kontrolera zmienia jasność gdy przesuwasz suwakiem od parametru „S”. No i oczywiście musi świecić dioda na module.
mitek
Post napisał: mitek » 07 paź 2014, 13:33
Pięknie już działa
Mam starą płytkę i to był problem
No to teraz do narzędzia trzeba przypisywać wartość obrotów. :cool:
[ Dodano: 2014-10-08, 08:46 ]
A miał ktoś styczność z tym falownikiem?
Do czasu gdy starowałem nim bez 0...10V kręcił się do 400 Hz teraz mimo ustawień dochodzi do równych 300 i koniec nie wiem gdzie to zmienić. Oczywiście sprawdzałem też jakie napięcie tam jest i nawet zakres na falowniku zmieniałem na 0...5V i zawsze tylko do równo 300Hz a nie mogę znaleźć dodatkowych ustawień co do tej prędkości nigdzie w nim .... :( a mogą być bo wcześniejsze wrzeciono miałem właśnie do 300Hz.
daras
Post napisał: daras » 20 paź 2014, 23:20
Miałem podobny problem i falownik nie ma tu nic do rzeczy.
Musisz zmienić parametry PWM w oknie ustawienia, w zakładce I/O, a dokładniej to "s"min ustaw też na 24000
mitek
Post napisał: mitek » 21 paź 2014, 08:34
Temat już ogarnięty i była pewna inna blokada w falowniku jeszcze ustalona. Po uwolnieniu wszystko działa dobrze.
Wróć do „PikoCNC”
