a Masz płytę głowną z ISA ?kejtu pisze: lpt na isa.
TurboCNC i 2 Lpt (jeden na PCI)
markcomp77
- Posty w temacie: 11
kejtu
- Posty w temacie: 8
wiem ze napisalem ze slabo sie orjetuje w elektronice ale bez przesady
plyty a wlasciwie calego komputera ktory posłurzy jako sterowanie jeszcze nie mam, celuje w cos starutkiego p100 (wiec slotow isa bede mial po pachy) pozatym niestety to bedzie projekt pod tytulem "biedny student" w planach mam (a wlasciwie w glowie i powoli przelewam do solidworska) budowe malej (obszar roboczy mysle 200x150 moze 200x200) frezareczki (ploterka??) 3 osiowej do dlubania (bo inaczej tego nie nazwe) w jakichs tworzych np plexa, a jak przy okacji uda sie w cienkiej blaszce alu wywiercic kilka otowrow to juz wogule bedzie super. Ale zorjętuje sie na uczelni i moze w przyszlym roku w ramach pracy dyplomowej znajda sie jakies pieniazki na cos powazniejszego.
Jakie by nie byly realia chchail bym zeby sterowanie jak i sama maszyna byla jak najlepsza w stosunku do mozliwosci i funduszy.
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię
berrrcik21
wprawdzie nie używam TurboCNC, ale była mowa o drugim porcie LPT na PCI. W związku z tym chciałbym zapytać jak ustawić (ustalić) właściwy adres dla tego poru by pracował tak jak "fabryczny" na płycie głównej. Dodam, że mam płytę główna ASUS A8V-E Deluxe (link), a jeśli chodzi o BIOS, to na jego temat mam napisane "4MB Flash ROM, Phoenix-Award BIOS, DMI2.0,WfM2.0, SM BIOS 2.3", ale niestety nic nie mogę znaleźć nim o konfiguracji PCI
Może koledzy potrafią mi pomóc? Pozdrawiam!!
Robert
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
jarekk
W przypadku PCI to BIOS konfiguruje adresy. Proponuję wejsc do BIOS'a i tam sprawdzić, ewentualnie wyłączyć opcje AUTO i spróbować ręcznie.pltmaxnc pisze:Być może przy PCI jest podobnie i może jest to napisane w instrukcji.
Po co ci zmiana tych adresów ? A nie da się ustawić TurboCNC na taki jaki jest ?
Odpal Windows i sprawdź ( pewnie jest także co do DOSa do skanowania PCI'a)
markcomp77
przy kartach LPT na PCI adres jest "wysoki"... ustala go plug&play biosa (i kontoler pci)
do takiej karty dołączane są programiki pod dosa do ew. rekonfigurowania trybu pracy...
