OUS-1 dla laików
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#511
Post napisał: panzmiasta » 15 paź 2014, 14:43
ważniejsze jest ustawienie osi wrzeciona względem osi konika a suport czy jest 1st więcej czy 2 mniej to nie jest aż takie istotne , mozesz sobie w pamięci dodawać lub odejmować , suport jest "regulowalny " a konik nie ;]
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
adniem21
Posty w temacie: 18
#512
Post napisał: adniem21 » 15 paź 2014, 14:46
nie zrozumieliśmy się chodzi mi o frezowanie na kolumnie, a konik tez mam przesunięty względem wrzeciona tak poza tym.
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#513
Post napisał: panzmiasta » 15 paź 2014, 14:52
O fajnie że napisałeś o co ci dokładnie chodzi , zrób najlepiej zdjęcie i zaznacz co jest nie abla - wtedy będzie można pomóc na 100% ...
adniem21
Posty w temacie: 18
#514
Post napisał: adniem21 » 15 paź 2014, 15:03
frezując frezem 14mm jedna krawędź jest głębiej wyfrezowana druga płycej, tak jak by wrzeciono szło po skosie a nie prostopadle do frezowanego przedmiotu, linia wyznaczona przez najwyższy i najniższy punkt jest równoległa do osi podstawy/łoża.
[ Dodano: 2014-10-15, 20:26 ]
zdjęcia nie mam dzisiaj jak zrobić ale załączę obrazek możne pomoże chodzi o to ze wyfrezowane gniazdo ma rożne wartości wgłębienia , przy strzałce 1 jest płycej przy 2 jest głębiej.
Zbych07
Posty w temacie: 35
#515
Post napisał: Zbych07 » 16 paź 2014, 09:57
adniem21 pisze:Czy jest możliwość ustawienia pod kątem prostym wrzeciona do płaszczyzny suportu, wiem ze jest kołek ustalający ale po wbiciu na kołek nie bardzo jest to ustawione, czy zostaje piłowanie i mierzenie?
Pierwsza sprawa to ustalenie czy przyczyną problemu jest:
1- zwalona geometria wrzeciona
2- zwalona geometria mocowania wrzeciona na kolumnie.
Jeśli po zamocowaniu wrzeciona bezpośrednio do łoża - funkcja tokarka , geometria jest OK
oznacza to, że mamy przyczynę nr 2 .
Piłowanie i mierzenie ... ?? - pewnie można, tylko dobrze trzeba przemyśleć co i jak chcemy piłować - zrobić gorzej niż jest,
jest bardzo łatwo. :sad:
Osobiście wolałbym wystrugać nową traczę do mocowania wrzeciona na kolumnie w wersji bez kołkowej, ze skalą kątową, dociskaną drugą śrubą .
Można to zobaczyć np. ----> tu
Takie mocowanie ma dwie zalety:
- można utawić wrzeciono pod dowolnym kątem,
- żeby zmienić kąt ustawienia nie trzeba zdejmować wrzeciona,
Oczywiście wady też można znaleźć - np. jak coś "szarpnie" kąt ustawienia może się zmienić sam, wbrew naszej woli.
:wink:
adniem21
Posty w temacie: 18
#516
Post napisał: adniem21 » 16 paź 2014, 10:55
Kurze załącnik się nie dodała , przy toczeniu jest raczej ok, wiec pozostaje mocowanie na kolumnie, niestety nie mam możliwości na wyskrobanie czegoś takiego samemu bedę musiał zlecić, chyba ze ktoś z was ma lub by chciał coś takiego zrobić?
Zbych07
Posty w temacie: 35
#517
Post napisał: Zbych07 » 16 paź 2014, 12:10
adniem21 pisze: niestety nie mam możliwości na wyskrobanie czegoś takiego samemu bedę musiał zlecić, chyba ze ktoś z was ma lub by chciał coś takiego zrobić?
:?: :shock:
Masz OUSa ----> masz Możliwość :grin:
:wink:
Zbych07
Posty w temacie: 35
#518
Post napisał: Zbych07 » 17 paź 2014, 16:05
Jeszcze jedna uwaga w kwestii zamawiania takiej tarczy.
Trzeba zrobić dokładny rysunek zwymiarowany pod swojego OUSa
Mam dwie maszynki i te tarcze do mocowania wrzeciona do kolumny są .... niezamienne - różnią się wymiarami :evil: .
adniem21
Posty w temacie: 18
#519
Post napisał: adniem21 » 20 paź 2014, 07:55
rawdopodobnie dam swoją do przerobienia więc wymiarowanie odpadnie dzięki za uwagi.
adniem21
Posty w temacie: 18
#520
Post napisał: adniem21 » 02 mar 2016, 09:55
Witam mam pytanko w jaki prosty sposób usunąć nie osiowość konika względem wrzeciona?
