Piła tarczowa 315 - tzw COLD SAW - modernizacja
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 16 paź 2014, 12:01
Jako ,że w kwestii pił ostatnio się trochę pisało to postanowiłem przedstawić swoją.
Jest to piła na tarczę 315mm z HSS.
Maksymalnie może ciąć kwadrat 100x100 przy 90st.
Jest to piła niskoobrotowa , dla stali 30obr/min
Posiada wannę z szufladą na wióry oraz pompą do chłodzenia.
Support głowicy jest zrealizowany na jaskółkach pionowo.
Jego napęd to ręczny za pomocą dźwigni.
Ja zmieniam to akurat na pneumatyczny.
Zdjęcie piły po zakupie:
W tej chwili piła jest rozebrana , to co widać poniżej odmalowane , a reszta będzie malowana jutro i to co wyschło składane
Za jakiś czas reszta relacji ze składania...
Re: Piła tarczowa 315 - tzw COLD SAW - modernizacja
Post napisał: kamar » 16 paź 2014, 20:33
251mz pisze: Ja zmieniam to akurat na pneumatyczny.
Nie pasuje do działu :) :) Zawieś gdzieś krokowca chociażby na podaniku.
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 16 paź 2014, 20:53
kamar pisze:Nie pasuje do działu Zawieś gdzieś krokowca chociażby na podaniku.
Obiecuję poprawę :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 paź 2014, 08:24
Na razie 251mz masz u mnie status malarza :P
Post napisał: kamar » 17 paź 2014, 14:48
Trafił na wyprzedaży hobok farby i maluje jak leci :)
A poważnie to potrzebuje coś takiego ale jakiejś zieleni.
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 17 paź 2014, 21:10
Nie wiem jak wam ale ja uwielbiam mieć maszynę ładną i czystą.
Od razu inaczej robota idzie....
Ciąg dalszy:)
Złożony do kupy korpus
I zamocowane prowadnice:
No i pompka chłodziwa.
Wystarczyło wyczyścić dobrze rozpuszczalnikiem i od razu wygląda jak prawie nówka;)
Jeszcze zastanawiam się nad silnikiem , czy go w ogóle malować.
Bo jak go oczyściłem druciakiem do gołego alu to strasznie ładnie wygląda :)
Post napisał: kamar » 17 paź 2014, 21:20
251mz pisze: Od razu inaczej robota idzie....
Jak idzie robota to maszyna nie będzie ładna i czysta :) Chyba , że robota idzie inaczej.
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 17 paź 2014, 21:43
Wiadomo , nie mówię aby maszyna była nie wiem jak wypucowana.
Ale ,żeby nie wyglądała jak zwłoki ze złomu...
A niestety w naszej kulturze w wielu warsztatach tak maszyny wyglądają :(
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 18 paź 2014, 08:16
251mz pisze:Witam
Uważam ze pneumatyczny nie będzie dobrym rozwiązaniem i lepszy będzie siłownik hydrauliczny lub zwykła śruba trapezowa a jak obroty możesz regulować za pomocą np silnika krokowego :) .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 18 paź 2014, 09:40
grzes_rupinski1 pisze:lepszy będzie siłownik hydrauliczny
Łatwo powiedzieć i dołożyć jeszcze pompę , silnik i kupę kasy;)
grzes_rupinski1 pisze:lub zwykła śruba trapezowa a jak obroty możesz regulować za pomocą np silnika krokowego .
to samo jak wyżej , trzeba by parę dobrych złotych dołożyć...
grzes_rupinski1 pisze:Uważam ze pneumatyczny nie będzie dobrym rozwiązaniem
A dlaczego tak uważasz?
Proszę przeanalizuj jak działają siły w tej konkretnej pile...
Siły które generuje tnąca tarcza nijak nie przenoszą się na tłok siłownika...
Z resztą w razie jakby jednak coś było nie tak to można zalać siłownik i zbiornik pośredni olejem. I myślę ,że to wytłumi spokojnie jakiekolwiek drgania...
