A płytka to nawet mnie nie przeraża ona po prostu nie wchodzi w rachubę... diament nie przewodzi prądu
Zmiana narzędzia Po zmianie narzędzia zawsze muszę zerować Z
mitek
- Posty w temacie: 14
A jak jest potem z uwzględnieniem grubości materiału?
Czujnik ustala gdzie jest wierzchołek freza ... a tak naprawdę jak daleko jest od poziomu blatu maszyny.
Wpisanie materiału w ustawieniach załatwia sprawę czy nie?
Bo większość programów mam od poziomu materiału uznawanego za "0"
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
mitek
Cosimo mam dwie prośby
Nie mam fizycznych guzików dla Start i Zmiany narzędzia i robi mi sie problem jeśli chodzi o to makro.
Maszyna parkuje i czeka na wymianę ale zablokowany mam guzik (ten nad wrzecionem w zakładce STEROWANIE
no i nie mam co wcisnąć by maszyna wróciła do pracy.
Co z tym mogę zrobić?
-------------- EDIT
Oczywiście narzędzie łatwo zmieniłem ale nie mam guzika nadal
--------------- EDIT
Stwierdziłem że potrzebny mi ten guzik i dodałem do obudowy
Ale jeśli to możliwe to chciałbym by korekcje dało wpisać się z ręki w maszynę oraz to co chyba ważniejsze niech korekcja współpracuje z grubością materiału
-------------- EDIT
mc2kwacz
Przede wszystkim takie rzeczy się przytrafiają, że nawet przy metalicznym frezie nie ma gwarancji dobrego kontaktu elektrycznego narzędzia z masą maszyny. Dlatego, jeśli ktoś poważnie podchodzi do sprawy, używa kosztownych frezów albo delikatnych, to czujnik kontaktowo-zwarciowy narzędzia nie wchodzi w grę.RobWan pisze:To dać jeszcze poniżej mechaniczną krańcówkę NC i podłączyć pod E-Stop.mitek pisze:Guzik guzik... ale czasami różne rzeczy się przytrafiają :Niektóre frezy diamentowe na dole mają widię. Mam takie palcowe.mitek pisze: diament nie przewodzi prądu
Robert
Musi to być czujnik kontaktowy z wewnętrznym stykiem. Był wątek na forum, jak taki dobry czujnik zrobić domowym sposobem. Chodziło tam o czujniki pomiarowe uchylne, ale działa to identycznie.
mitek
Panowie a Czy da się jakoś ręcznie zmienić zmienić narzędzie w programie?
Albo na zasadzie wybieram narzędzie i maszyna od razu ustawia je na główne najprostsze rozwiązanie przy pół automatycznej zmianie.
no a do Cosimo mam jeszcze prośbę apropo tego skryptu przy zmianach... teraz jest tak że zaczynam prace np:
Maszyna jedzie dokładnie w miejsce rozpoczęcia pracy potem wykrywa że nie to ma narzędzie i jedzie by je zmienić. Nie można zrobić tak by od razu wykrywało że narzędzie jest nie zmienione i jechało do zmiany a nie na miejsce rozpoczęcia? Problem jest w tym że miałem frez palcowy na 80mm wystający a miała być obróbka małym... no i maszyna radośnie podjechała na miejsce i wbiła frez w materiał...
Kod: Zaznacz cały
N010 G21
N020 T3 M6
N030 M3
N040 G0 Z20
N050 G0 Z10
N060 G0 X67 Y67
N070 G1 Z0 F1500
N080 G1 X87 Z-1,55
N090 G1 X68 Z-3,1
N100 G1 X87 Z-4,65
N110 G1 X67 Z-6,2
N120 G1 X646 F3000
N130 G1 Y529
N140 G1 X67
N150 G1 Y67
N160 G0 Z10
N170 G1 Z0 F1500
N180 G1 X87 Z-1,875
N190 G1 X68 Z-3,75
N200 G1 X87 Z-5,625
N210 G1 X67 Z-7,5
N220 G1 X646 F3000
N230 G1 Y529
N240 G1 X67
N250 G1 Y67
N260 G0 Z10
N270 G0 X77 Y77
N280 G1 Z0 F1500
N290 G1 X97 Z-1,875
N300 G1 X78 Z-3,75
N310 G1 X97 Z-5,625
N320 G1 X77 Z-7,5
N330 G1 X636 F3000
N340 G1 Y519
N350 G1 X77
N360 G1 Y77
N370 G0 Z10
N380 T4 M6
N390 G0 Z20
N400 G0 Z10
N410 G0 X83 Y83
N420 G1 Z0 F1500
N430 G1 X103 Z-1,875
N440 G1 X84 Z-3,75
N450 G1 X103 Z-5,625
N460 G1 X83 Z-7,5
N470 G1 X630 F3000
N480 G1 Y513
N490 G1 X83
N500 G1 Y83
N510 G0 Z10
N520 G0 Z20
N530 M5 M30
N540 M30
N550 ( ==== END ====Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
