CamBam zejście frezu w materiał po skosie
skrzat
Wydaje mi się, że opanowałem ten program w dużej mierze ale czy da się w nim ustawić bez większych kombinacji zejście frezu pod jakimś konkretnym kątem zamiast prosto w dół?
Ostatnio zmieniony 07 paź 2014, 12:36 przez skrzat, łącznie zmieniany 1 raz.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Kazik_Wichura
W parametrach obróbki masz "Lead In Move" - wybierasz inny niż None i ustawiasz kąt i prędkość zejścia. Wyjście można ustawić analogicznie. Parametry dobierz pod swoją maszynę. Ja np do sklejek robię Spiral, Spiral Angle ustawiam 2 a reszta bez zmian. Jeśli nie zmienisz prędkości zejścia to będzie taka jaka jest ustawiona w Cut Feedrate. Aha i co najśmieszniejsze nie działa to w obróbce Engrave (używam CAMBAM w wersji 0.9 rel 8N)
