CamBam zejście frezu w materiał po skosie
skrzat
Post napisał: skrzat » 07 paź 2014, 01:28
Wydaje mi się, że opanowałem ten program w dużej mierze ale czy da się w nim ustawić bez większych kombinacji zejście frezu pod jakimś konkretnym kątem zamiast prosto w dół?
Ostatnio zmieniony 07 paź 2014, 12:36 przez skrzat, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 07 paź 2014, 07:59
W parametrach obróbki masz "Lead In Move" - wybierasz inny niż None i ustawiasz kąt i prędkość zejścia. Wyjście można ustawić analogicznie. Parametry dobierz pod swoją maszynę. Ja np do sklejek robię Spiral, Spiral Angle ustawiam 2 a reszta bez zmian. Jeśli nie zmienisz prędkości zejścia to będzie taka jaka jest ustawiona w Cut Feedrate. Aha i co najśmieszniejsze nie działa to w obróbce Engrave (używam CAMBAM w wersji 0.9 rel 8N)
Wróć do „CamBam”
