Czy macie jakieś wskazówki przy budowie prowadników taśmy? Czy uwzględniać regulację we wszystkich płaszczyznach. W tych tańszych piłach łożyska boczne są osadzone na mimośrodzie, z kolei w tych droższych jak i wielu waszych projektach są one na sztywno. To samo kolejność czy od koła dać najpierw boczne czy podparcie? Może coś źle wypatrzyłem ale z racji że nie używałem wcześniej taśmówki wolę zapytać niż skrobać po trzy razy.
prowadniki taśmy w pile taśmowej
freerad
Mało danych żeby pomóc. Jaka taśma jaka szerokość jak długa taśma.
Ja w swojej https://www.cnc.info.pl/topics80/pila-t ... 305,60.htm najpierw prowadzenie zrobiłem tak że od koła najpierw taśma była podparta a później skręcona.
Może się to i sprawdza przy taśmie 13 mm ale nie przy 27mm. Teraz taśma najpierw jest skręcona potem podparta a na koniec dokładnie regulowana do pionu przez płytki prowadzące.
Prowadnica na wysięgniku chodzi tylko góra dół. Mniej „stopni swobody” mniej możliwości na powstanie luzu mniej problemów.
prutkyj
Odbudowuję piłę taśmową pt. Bernardo G5013w, a raczej to co z niej zostało. Jest pozbawiona prowadników między innymi. Może wypowiedzą sie użytkownicy takich piłek jak to się sprawuje? Mógłbym zwymiarować i zrobić podobne ale jak już robie to może coś lepszego
? Te wszystkie dedry i inne makteki na półkach sklepów mają takie samo rozwiązanie moim zdaniem trochę liche.
taśma to 13mm x 1640. Przyznam szczerze że widziałem twój wątek i bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Ramię widzę to jakiś pusty kształtownik? Czy duże są tam siły? Ja myślałem o pełnym pręcie albo przy użyciu grubej blachy.
InzSpawalnik
Prutkyj, dobrze byłoby gdybys pozywał takiej Piły tasmowej przez pare tygodni i nauczył sie cjak sie zachowuje taki sprzęt, jak sie wymienia taśmę i co idzie nie tak i kiedy. Ja osobiście pracowalem z 5-6 różnymi plikami. Obecnie na duzej niemieckiej z taśma o dlugosci 8metrow i szerokości 45mm. Jesli chodzi o podparcie to jak najsztywniejsze i praktycznie blisko materialu. Natomiast największe znaczenie ma i tak nacisk, naciągnąć ostrza i smarowanie obu powierzchni taśmy (na wejściu w material ) i chłodzenie samego materialu.
freerad
Czyli piłkę masz malutką. Raczej rozbudowanej prowadnicy do niej nie zrobisz – a i sensu pod taśmę 13 mm to według mnie zabardzo niema. Proponuję Ci przeglądnąć te strony:
http://cphili.eu/pages/pages.php?title= ... guide-lame
http://www.usinages.com/scies/quelle-es ... 6-120.html
Piła podobna do twojej:
http://www.usinages.com/scies/scie-ruba ... -t178.html
Oraz cały dział „Scies”:
U mnie to prolis 30x20x3 i się sprawdza.
