otwory w profilu kwadratowym alu 1,5mm , czym wycinać?
Hej
Potrzebuję zasięgnąć informacji czym najlepiej wycinać otwory w profilach aluminiowych w kształcie kwadratu 50X50mm , grubość 1,5mm , długość 4000mm
Otwory na całej długości co ok 40cm (8 lub 9 szt na profil w zależności od modelu ) w kształcie prostokąta 15X20mm
Do wycięcia jest ok 3000szt profili o długości 4m / miesięcznie
Jakiego rodzaju maszyna najlepiej się sprawdzi aby uzyskać taką wydajność ?
Poproszę o rady
Poproszę o rady
Witam serdecznie,
pewnie prasa mimośrodowa + wykrojnik z "duszą" się sprawdzą. Na hydraulicznej z szybszym ruchem tłoka też od biedy powinno działać, choć lepsza mimośrodówka. I tak cały szkopuł tkwi w wykrojniku.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
witam.
jak sobie plazma poradzi z alu ?
no i jakość wymagana otworów ?
aż strach liczyć - 4 minuty na szt.
przy pracy 8h dziennie - przez 25 dni - non stop.
może coś na kształt cnc - z kilkoma głowicami ?
np. 9
koszt spory - ale jak zamówienie stabilne to może warto .
przy tym daje to możliwość wykonywania innych kształtów otworów.
tak czy siak - sprawa prosta nie jest.
pozdrawiam.
np. 9
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
