otwory w profilu kwadratowym alu 1,5mm , czym wycinać?
flylong
Post napisał: flylong » 04 paź 2014, 10:00
Hej
Potrzebuję zasięgnąć informacji czym najlepiej wycinać otwory w profilach aluminiowych w kształcie kwadratu 50X50mm , grubość 1,5mm , długość 4000mm
Otwory na całej długości co ok 40cm (8 lub 9 szt na profil w zależności od modelu ) w kształcie prostokąta 15X20mm
Do wycięcia jest ok 3000szt profili o długości 4m / miesięcznie
Jakiego rodzaju maszyna najlepiej się sprawdzi aby uzyskać taką wydajność ?
Poproszę o rady
skoczek
Post napisał: skoczek » 04 paź 2014, 10:16
Witam serdecznie,
pewnie prasa mimośrodowa + wykrojnik z "duszą" się sprawdzą. Na hydraulicznej z szybszym ruchem tłoka też od biedy powinno działać, choć lepsza mimośrodówka. I tak cały szkopuł tkwi w wykrojniku.
Pozdrawiam!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
flylong
Post napisał: flylong » 04 paź 2014, 10:52
a coś typu CNC z odpowiednio długim stołem ?
pukury
Post napisał: pukury » 04 paź 2014, 11:08
witam.
jest tylko problem - ilość ( a więc wydajność ).
przy 3000 miesięcznie daje to dziennie - 3000 / 25 = 120 szt. dziennie .
trochę szybko musi robione być - jak by rzekł Mistrz Yoda .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
yacht
Post napisał: yacht » 04 paź 2014, 11:49
Wydajność jest t b.istotna przy doborze wykonania.
Może tak:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
dance1
Post napisał: dance1 » 04 paź 2014, 12:15
lub też centrum do obróbki profili, przykład takiej maszyny
http://www.directindustry.com/prod/fom- ... 69798.html
pukury
Post napisał: pukury » 04 paź 2014, 12:17
witam.
jak sobie plazma poradzi z alu ?
no i jakość wymagana otworów ?
aż strach liczyć - 4 minuty na szt.
przy pracy 8h dziennie - przez 25 dni - non stop.
może coś na kształt cnc - z kilkoma głowicami ?
np. 9 :shock:
koszt spory - ale jak zamówienie stabilne to może warto .
przy tym daje to możliwość wykonywania innych kształtów otworów.
tak czy siak - sprawa prosta nie jest.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
flylong
Post napisał: flylong » 05 paź 2014, 09:57
Wykrojniki mnie nie interesują. Chodzi i maszynę zautomatyzowaną , może być z kilkoma głowicami.
Poleci ktoś z Was firmy, które mogą posiadać tego typu sprzęt używany,a jeśli nie to kto zbuduje coś od podstaw ?
trzasu
Post napisał: trzasu » 05 paź 2014, 10:25
Rzuć okiem na ten temat i jego autora .. :
https://www.cnc.info.pl/topics60/wierta ... t31414.htm
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 05 paź 2014, 23:20
FlyLong: masz do wyboru 3 technologie:
A - cięcie woda,
B - Laserem,
C - Plazma.
Kazda z trzech możliwości da dobre rezultaty przy aluminium o takiej grubosci.
Osobiście wybrałabym laser ze względu na jakość ciecia, dokładność i szerokość usuwanej w trakcie wypalania strefy.
Wróć do „Obróbka metali”
