Jak się produkuje koła zębate?
rc666
Posty w temacie: 19
#71
Post napisał: rc666 » 02 paź 2014, 17:06
atom,
Jak juz pisalem wczesniej mam kolo zebate 120T i srednica zewnetrzna 48,8.
Po obliczeniach wychodzi modul 0,4. Chcialem sie tylko upewnic ze czegos nie pokrecilem.
Nie moge dobrac modul 0,5 bo musial bym przerabiac wszystko.
Dzieki
IMPULS3
#72
Post napisał: IMPULS3 » 02 paź 2014, 17:30
atom1477 pisze:Jemu raczej chodzi o to czy moduł może być niestandardowy.
No to nie załapałem, :) ale moze on też mieć jakiś moduł calowy a nie metryczny.
rc666
Posty w temacie: 19
#73
Post napisał: rc666 » 02 paź 2014, 20:45
IMPULS3 pisze:
Impulse,
Dobrze mnie zrozumiales.
Innymi slowy, chodzilo mi o to czy modul jest narzucony odgornie przez np. tabele czy nie.
Oczywiscie wiadomo ze, jezeli uzyje modulu 0,4
Calowy to jest "pitch", "modul" jest metryczny
atom1477
Posty w temacie: 9
#74
Post napisał: atom1477 » 02 paź 2014, 20:49
Ja myślałem że Ty chcesz zrobić koło. Czyli że go jeszcze nie masz. I ewentualnie masz projekt dopiero (narysowany na oko gdzie wyszedł nietypowy moduł 0,4).
Areo84
#75
Post napisał: Areo84 » 02 paź 2014, 20:52
rc666 pisze:Jak juz pisalem wczesniej mam kolo zebate 120T i srednica zewnetrzna 48,8.
Raczej nic nie pokręciłeś. Wychodzi 0,4 i wg Polskich Norm to moduł znormalizowany, chociaż ząbek drobniutki.
Poradnik Frezera:
http://www.wseiz.pl/files/materialy/PKZ.pdf
atom1477
Posty w temacie: 9
#76
Post napisał: atom1477 » 02 paź 2014, 21:05
Ech, a ja na Wikipedii sprawdzałem.
Tam 0,4 nie było.
Areo84
#77
Post napisał: Areo84 » 02 paź 2014, 21:18
Do tego co podają na Wiki trzeba podchodzić ostrożnie :wink:. Nieraz już spotykałem się że czegoś było brak, albo coś przekręcone. Lepsza jest literatura fachowa, chociaż tu też warto sprawdzać w różnych źródłach bo bywają byki.
A jeśli chodzi a dorobienie takiego koła zębatego to może być problem z dostaniem freza modułowego na m=0,4, bo te dostępne w sprzedaży zaczynają się zwykle od modułu 0,5mm.
Chyba zostaje dorobienie nożyka :roll: .
Wróć do „Obróbka metali”
