Budowa ramy frezarki. Pomoc w projekcie.
gozdd
Rozdzielczość możesz prosto policzyć. 10mm na obrót śruby i 200 kroków na obrót silnika daje nam 0.05mm na krok. Stosując podział kroków możesz zwiększać tą rozdzielczość. A sama dokładność w dużej mierze zależy od konstrukcji, jej sztywności i wykonania. Ja na małych elementach mieszczę się w 0.05mm, dużych niestety nie mam jak zmierzyć, więc ciężko mi powiedzieć.
wojtek30
- Posty w temacie: 13
Wziąłem wykres z netu dla silnika krokowego i wyszło mi coś takiego:Dudi1203 pisze:a teraz weź wykres i uwzględnij spadek momentu na krokowcu w zależnosci od obrotów.
800RPM dla śruby 5mm: W = (7 x 6,28 * 10)/5 = 87,92 kg
400RPM dla śruby 10mm: W = (13 x 6,28 * 10)/10 = 81,64 kg
Dodatkowo policzyłem też dla większych prędkości:
1000RPM: W = (5,5 x 6,28 * 10)/5 = 69,08 kg
500RPM: W = (11 x 6,28 * 10)/10 = 69,08 kg
Widać, że w pewnym momencie siły nacisku się zrównują.
Wniosek nasuwa mi się jeden (o ile nie popełniłem błędu), jeśli nie chcemy osiągać dużych prędkości, to lepiej brać śrubę o mniejszym skoku, bo zawsze będzie większa siła nacisku.
mykail
- Posty w temacie: 43
Jakie są siły przy 800 i 1000RPM dla śruby o skoku 10mm dla tego samego silnika?wojtek30 pisze:Wziąłem wykres z netu dla silnika krokowego i wyszło mi coś takiego:Dudi1203 pisze:a teraz weź wykres i uwzględnij spadek momentu na krokowcu w zależnosci od obrotów.
mykail
Co z tego wynika? Czy w takim razie śruby 10mm nadają się do frezowania alu na przyzwoitych prędkościach (czy ten nacisk ~82kg wystarczy i prędkość 400RPM wystarczy) i do drukowania 3D na dużych gdzie nacisk nie jest w ogóle wymagany?wojtek30 pisze:Dla śruby idealnej ze wzoru wychodzi:
dla śruby 10mm:
400RPM: W = (13 x 6,28 * 10)/10 = 81,64 kg
800RPM: W = (7 x 6,28 * 10)/10 = 43,96 kg
1000RPM: W = (5,5 x 6,28 * 10)/10 = 34,54 kg
ursus_arctos
- Posty w temacie: 14
Mam trapezy, zajechałbym je. Szybkość jest ok, na pustych przejazdach do 8m/min, roboczo 4m/min leci bez problemu. Tyle, że ja to napędzam serwami DC, które mogę pognać do ~2500rpm,. No i - jak to serwo - w razie problemów nie zgubi się, tylko zwolni i nadrobi później.Mam od razu pytanie. Jak u Ciebie z szybkoscia przejazdow? Czy gdybys zamontowal ekstruder bylbys zadowolony z predkosci druku?
wojtek30
Poszukaj jakie opory stawia aluminium przy frezowaniu, będziesz wiedział na jakie parametry przy obróbce będziesz mógł sobie pozwolić. Widziałem gdzieś taką tabelkę z wyszczególnieniem oporu skrawania N/mm² dla różnych materiałów. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę niedoskonałości, opory na prowadnicach, sztywność i wytrzymałość konstrukcji itp.mykail pisze:Czy w takim razie śruby 10mm nadają się do frezowania alu na przyzwoitych prędkościach
mykail
Coś mam
Link do alu - mój GoogleDrive
Pełna publikacja - link
Niestety z fizyki jestem noga i nic mi to nie mówi. Jak sie mają te wyliczone [kg] nacisku do tych N/mm^2?
Dudi1203
10N to 1kg taka jest zależność. Ja kiedys liczyłem i tak obrazowo - jadąc frezem 10mm 2mm na raz całą szerokością w aluminium konieczna jest siła posuwu rzedu 210N (21kg). Jak widac wyniki dają nam jakis 4x zapas dla takich parametrów.
Wynika z tego, ze tak na prawde jedynym uzasadnieniem stosowania srub o skoku 5 jest ich niska cena, dostępność i teoretycznie większa dokładność - zwykle im większy skok śruby tym większy luz nawrotny. Jednak tutaj trzeba też wziąć pod uwagę producenta śruby.mykail pisze:Co z tego wynika? Czy w takim razie śruby 10mm nadają się do frezowania alu na przyzwoitych prędkościach
