programowanie konika na fanucu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
maxadi
Post napisał: maxadi » 29 wrz 2014, 22:15
szukam informacji jak mam zaprogramować konika na fanucu
Tokarka Spinner TC-32 MC wysunięcie pinoli to m15 a wsunięcie m16 a nie wiem jak mam dalej programować
skoti
Post napisał: skoti » 30 wrz 2014, 07:14
Czego nie wiesz ? Skoro znasz M-ki odpowiadające za wysuwanie i wsuwanie to jaki problem ? W lini w programie gdzie potrzebujesz wsunąć wpisujesz odpowiednia M-ke i analogicznie przy wysunięciu . Morze nie dzialac jesli w jednej lini użyjesz więcej funkcji M . Wtedy trzeba je rozbić na kolejne linie .
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 30 wrz 2014, 15:36
Może chodzi koledze aby poruszać się (dojazd/odjazd) w osi "X" konikiem?
Załóżmy, że konik to oś B:
N10 Program obróbczy
N20 M05
N30 G98
N40 G01 B-350. F300. lub G00 B-350. (pomijając blok N30)
N50 M15
N60 G99
N70 Dalszy program obróbki
N80 M05
N90 M16
N100 G28 B0.
lub jak w Haas'ie "wszystko ustawia się w seting'ach". Jedynie dojazd odjazd realizuje się za pomocą kodów M.
maxadi
Post napisał: maxadi » 30 wrz 2014, 19:20
program sprawdzę a co do ustawień w seltingach to nie wiem gdzie ich mam szukać bo też wyczytałem że trzeba je ustawić
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 30 wrz 2014, 19:50
Jeżeli menu settings jest w języku angielskim to szukać słowa: Tailstock. Może to coś pomoże? Zassać z netu np. Instrukcję do Haas'a SL - tam od strony 99 znajduje się opis!
dzoz3f
Post napisał: dzoz3f » 23 lis 2014, 05:55
M60V0. - zjazd konika na baze
np.M60V-350. podjazd konia na dana odleglosc
Wróć do „G-CODE - programowanie”
