szukam informacji jak mam zaprogramować konika na fanucu
Tokarka Spinner TC-32 MC wysunięcie pinoli to m15 a wsunięcie m16 a nie wiem jak mam dalej programować
programowanie konika na fanucu
skoti
Czego nie wiesz ? Skoro znasz M-ki odpowiadające za wysuwanie i wsuwanie to jaki problem ? W lini w programie gdzie potrzebujesz wsunąć wpisujesz odpowiednia M-ke i analogicznie przy wysunięciu . Morze nie dzialac jesli w jednej lini użyjesz więcej funkcji M . Wtedy trzeba je rozbić na kolejne linie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
cosmonet
Może chodzi koledze aby poruszać się (dojazd/odjazd) w osi "X" konikiem?
Załóżmy, że konik to oś B:
N10 Program obróbczy
N20 M05
N30 G98
N40 G01 B-350. F300. lub G00 B-350. (pomijając blok N30)
N50 M15
N60 G99
N70 Dalszy program obróbki
N80 M05
N90 M16
N100 G28 B0.
lub jak w Haas'ie "wszystko ustawia się w seting'ach". Jedynie dojazd odjazd realizuje się za pomocą kodów M.
N20 M05
N30 G98
N50 M15
N60 G99
N80 M05
N90 M16
N100 G28 B0.
