Noże składane 12x12 do TSA 16 jakie płytki i jak toczyć
rc36
Post napisał: rc36 » 29 wrz 2014, 16:38
Jeśli będzie potrzeba toczyć stożek itp. to można na ten czas założyć sanki narzędziowe. Głównie zależy mi na nożach składanych 1212 z powodu ich dostępności, poza tym jak kupię większą maszynę to odpowiednie noże będę już miał. Pozostaje pytanie czy ten Expan to producent dobrych noży czy syfu?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 wrz 2014, 17:19
Znowu "moim zdaniem" - o tym, czy nóż jest dobry decyduje w głównej mierze założona na niego płytka. Mam noże samoróbki i chińskie z płytkami Sandvika i są super.
Chińskie składaki 8x8, jeśli nie ma na krajowych giełdach to są na eBayu. Płytki są na Allegro.
rc36
Post napisał: rc36 » 30 wrz 2014, 12:30
Wychodzi na to, że do tego noża pasują płytki DCMT11T304, pytanie jakiego producenta kupić płytki żeby były dobre do amatorskiej pracy a nie były zbyt drogie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 wrz 2014, 13:03
brałem kilka rzeczy od pana "Expana" Krystiana:
nóż wytaczak trzonek fi8 na płytkę CCMT - póki co spoko ale głęboko w stali jeszcze nim nie robiłem.
zamawiałem prawy przyjechał lewy w pudelku od prawego (było ok z wymiana ale stwierdziłem ze zostawię lewy).
kieł stały MK2 bije. przy czym stożek we wrzecionie diatest nie wykrywa bicia.
kieł stały mk1 ścięty wygląda na ok
płytki CCGT,DCGT, do kolorowych zarąbiste nie narzekam
MGMN jeszcze nie sprawdzałem.
CCMT,DCMT i MGMN -łamacz wióra wygląda identycznie jak na komplecie nożyków z chin - informacja do myślenia - ale toczą okej
rc36
Post napisał: rc36 » 30 wrz 2014, 13:17
Wezmę chyba ten nóż z płytką od tego samego sprzedawcy, a co sądzicie o płytkach baildonit?
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 wrz 2014, 14:08
nie miałem do czynienia ale zdaje się ze nie narzekają na nie.
generalnie jeśli kolega się spodziewa że po założeniu noża z płytką tokarka sama zacznie toczyć pięknie i ładnie to to nie jest tak do końca. przy płytkach też trzeba wprawę i nawyki choćby nawet z powodu że nie każda płytka nadaje się do wszystkich typów prac jak to obdzieranie- srednio dokladna - wykanczająca.
to znaczy mam na myśli ze np płytka z zaokrągleniem np 0,8 ciężko albo i niemożliwe zbierać np setki ale za to tak z pól milimetra zbierze na raz z miłą chęcią zależy też dużo od sztywności samej tokarki
rc36
#17
Post napisał: rc36 » 30 wrz 2014, 15:04
Ja oczekuje od płytek tylko tego, że będą miały właściwą geometrię. Teraz toczę chińskimi lutowanymi nożami których nie potrafię właściwie naostrzyć i powierzchnia obrabianego materiału jest daleka od ideału. Kiedyś pracowałem na przemysłowych frezarkach i przy użyciu najtańszych płytek powierzchnia była cacy, nawet jeśli na jednej krawędzi płytki pracowałem 8 godzin.
panzmiasta
#18
Post napisał: panzmiasta » 30 wrz 2014, 23:02
jest też jeszcze takie coś jak imak zerowy , który nie ma jak by spodu i w małych tokarkach mamy możliwość toczenia nożami o wysokości 12mm - pamiętajmy że przed wojną w tokarkach nie były standardowo stosowane imaki
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
rc36
#19
Post napisał: rc36 » 01 paź 2014, 00:02
Musze przyznać że rozwaliłeś mnie tym imakiem :mrgreen: fakt, że coś czego niema nie może się wygiąć i nie zajmuje nic miejsca, ale sanki w tym miejscu są za cienkie żeby nóż leżał bezpośrednio na nich.
Post napisał: RomanJ4 » 01 paź 2014, 00:18
panzmiasta pisze:est też jeszcze takie coś jak imak zerowy , który nie ma jak by spodu i w małych tokarkach mamy możliwość toczenia nożami o wysokości 12mm
tyle, że konstrukcja takiego imaka jako obrotowego 4 nożowego mija się z celem, bo tylko jeden nóż bierze udział w toczeniu, a i tak trzeba go pojedynczo ręcznie wymieniać i regulować przy zmianie operacji, podobnie jak w jednonożowym
