prosba hiwin hgw20
juhandelcappo
prosba hiwin hgw20
jestem nowyna forum i przepraszam jak ktos juz to pytał
posiadam maszyny cnc z łozysakami liniowymi hiwin hgw20 to sa maszyny do obrubki pcv(duze zapylenie)
i potrzebuje pomocy czy mlub jakim samarem smarowac te wózki czesto mi siadaja
próbowałem ruznych samarów bentrem naftochemu , wurtha , shappire 2 ,
i juz nie mam pojecia co mozna byz zastosowac. te samy ktore uzywałem zostawiały taki film na prowadnicy ale wszystko sie do tego kleiło ten pył potem wchodził ten syf do łozyska i zaczynały sie problemy
dziekuje za pomoc
dziekuje za pomoc
pio_gas
Może warto zastosować dodatkowe wyposażenie przeciwpyłowe, dla tej serii wózków występują 3 dodatkowe poza tym, które jest w standardzie.
ZZ - uszczelka, listwa uszczelniająca i zbierak stalowy
DD - podwójne uszczelki + dolna listwa uszczelniająca
KK - podwójne uszczelki, dolna listwa uszczelniająca + zbierak stalowy
Nie sądzę, aby w smarze tkwił problem bo zalecane smary przez producentów techniki liniowej to nic innego jak zwykły smar stały. Jeżeli dodatkowe uszczelnienia wózków nie pomogą, to trzeba pomyśleć nad zabezpieczeniem elementów w sposób podany przez dance1
juhandelcappo
Macie racie panowie zamawialem dodatkowe uszczelnienie tych łozysk i w sumie nic nie pomoglo
ale mam inna maszyne tam jest zastosowane centralne smarowanie olejem i piekna sprawa wpukuje pieknie ten brud i pył (to jest cnc do czyszczenia narozy )
a z koleji na pile do ciecia nie ma tegfo sa kalamitki i samaruje nawet czesto po odrobinie
i nie podoba mi sie to ze po roznch smarak zostawialy film na prowadnicy i do tego filmu przyklejaja sie pylki z pvc tam na poczatku jakos radzily uszczelnienia ale po 2 mies. to samo przepuszczaja i wchodza do lozyska
chodzi mi o taki smar prawie płynny nie wiem czy cos takiego jest zeby mozna przez kalamitke nasmarowac ?
[ Dodano: 2014-09-16, 20:17 ]
251mz orginalnie sa przedmuchy na te szyny na kazdy cykl ale jak zostaje ten film po smarze to te przedmuchy nie daja rady usunac tych pyłow jest wszystko pieknie ladnie jak nowe a po jakims czasie trzeba nowe
251mz
juhandelcappo,
w takim razie musisz zamontować sobie centralne smarowanie
http://allegro.pl/przemysl?order=p&stri ... 1-prz-0904
masz tu do wyboru , pewnie coś sobie znajdziesz.
Zamiast kalamitek dajesz węże pneumatyczne i do smarownicy centralnej
juhandelcappo
