WYTRAWIANIE CZARNEJ STALI
InzSpawalnik
#21
Post napisał: InzSpawalnik » 26 wrz 2014, 17:51
czarna stal to moze miec i atesty ale nie moze sie stykac raczej z zywnoscia ( moze oprocz takich rzeczy jak ziemniaki i marchew dopiero co wyciagniete z ziemi ) z prostej przyczyny : bo jest doskonalym srodowiskied dla rozwoju bakterii ( w odroznieniu od nierdzewki ). I zaden atest na to nie pomoze. Z jakim produktem ma ta blacha sie stykac ?
armetsc
Posty w temacie: 15
Post napisał: armetsc » 26 wrz 2014, 21:21
InzSpawalnik - nie rozwijajmy tego tematu w tym kierunku bo nie o to chodzi w tym temacie. Rozpocząłem go po to aby dowiedzieć się jak sprawić aby czarnej stali po zespawaniu nadać jednolity kolor. Nie zbaczajmy niepotrzebnie z tego pytania :)
InzSpawalnik
#23
Post napisał: InzSpawalnik » 26 wrz 2014, 21:42
Armetsc: gdybys pisal o nierdzewce to kryterium koloru jest zrozumiale. Piszesz o czarnej stali a wiec tu cos nie pasuje. Jakakolwiek stal czarna bys nie wzial to bedzie pokryta przed spawaniem albo zendra albo rdza. Mozesz takowa blache sobie przefrezowac albo zeszlufowac reczna szlifierka do metalicznego polysku pispawac i po spawaniu szczotka metalowa nadac polysk i spawowi tylko pytanie po co to robic ?
Bo jak sama nazwa wskazuhe jest to stal c arna i jakiekolwirk zabiegi bys nie zastosowal zeobi sue czarns lub pokryje rdza predzej czy pizniej ... No chyba ze bedzie caly czas pracowac w oleju bez dostepu wody i powietrza albo jak ja sobie pomalujesz abo ocynkujesz...
Tak jak mowie do danych zastosowan sa dane gatunki.... Cos mi mowi ze chcesz cos przekombinowac z powierzchnia kiedy oczywistym rozwiazaniem jest zmiana gatunku ...
armetsc
Posty w temacie: 15
Post napisał: armetsc » 26 wrz 2014, 21:56
Nierdzewka nie wchodzi w grę, ocynkowanie też nie.
Proszę nie zbaczać z tematu. Pytanie jest proste i oczekuje prostej odpowiedzi, czy da radę to jakoś zrobić czy też nie.
Ręczna metoda nie wchodzi w grę ponieważ jest niedokładna i za dużo czasu potrzeba aby efekt był finalnie i tak przeciętny.
Jeszcze raz pytanie z tematu do użytkowników tego forum:
Jak sprawić aby czarnej stali po zespawaniu nadać jednolity kolor - pomijamy piaskowanie ponieważ kosztuje za dużo. Poszukuje jakiejś taniej, prostej i dobrej metody.
Bardzo proszę o pomoc :)
skoti
#25
Post napisał: skoti » 26 wrz 2014, 22:56
Mialem na myśli coś w tym stylu . Oczywiście to tylko przykład , ewentualnie jakieś inne bębnowanie .
armetsc
Posty w temacie: 15
Post napisał: armetsc » 27 wrz 2014, 10:41
skoti - wygląda to bardzo ciekawie, ale co to takiego dokładnie jest ? Co to za żwirek i jak to samemu zbudować pod produkty dużych gabarytów 70x70x4cm ?
InzSpawalnik
#27
Post napisał: InzSpawalnik » 27 wrz 2014, 12:18
Z jakim produktem spoYwczym ma kontakt ten element z czarnej stali ?
jacek-1210
#28
Post napisał: jacek-1210 » 27 wrz 2014, 19:51
Tu są większe gabaryty ale jak to dokładnie działa ? :shock: . Rozumiem że wkład wibruje, przy okazji myje, ale jak dokładnie są w tym akurat przypadku wzbudzane wibracje ?
Spawalnik: było napisane że to ruszta do pieca
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Mariuszczs
#29
Post napisał: Mariuszczs » 28 wrz 2014, 18:45
To 250 zł płacisz miesięcznie za piaskowanie ? A to ile w sumie możesz wydać na sprzęt do piaskowania - podaj konkretną cenę to pomyśle. Robiłem kiedyś piaskarki i może zacznę od nowego roku znowu.
armetsc
Posty w temacie: 15
Post napisał: armetsc » 29 wrz 2014, 08:38
Ta wibracyjna metoda wydaje się dość ciekawa, lecz chyba bardzo dużo czasu zajmuje całkowity proces wyczyszczenia elementu. Jak oglądałem czyszczenie felg samochodowych to na 1 szt napisane było, że potrzebują ok. 6 godzin. To strasznie długo.
Ktoś może coś więcej powiedzieć n/t takiej maszyny, jak ją zbudować, jaki granulat do czyszczenia materiału i jak dokładnie to działa. Może, ktoś podejmie się zbudowania tego.
