Moja pierwsza frezarka cnc Sklejka 18mm
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 18 wrz 2014, 12:32
Rób z 18-tki, wtedy łatwiej poskręcać konstrukcję, bo można wpuścić wkręty na sztorc w płytę. Sklejka 8mm to może na drukarkę 3D się nadaje, ale we frezarce jej nie widzę - chyba, że jako jakieś żebra usztywniające wnętrza skrzynek. Natomiast potwierdzam, że deski są krzywe i musisz wszędzie stosować żebra, żeby je wyprostować.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 wrz 2014, 13:30
Jak już napisałem, konstrukcja skrzynkowa. Inaczej to się mija z celem bez względu na użytą sklejkę.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pawlak42
Posty w temacie: 9
Post napisał: pawlak42 » 18 wrz 2014, 14:34
syntetyczny pisze:Jak już napisałem, konstrukcja skrzynkowa. Inaczej to się mija z celem bez względu na użytą sklejkę.
Zgadzam się w 100%, i taka konstrukcja będzie:-)
Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na moje pytania, konstrukcje jestem w stanie zaprojektować tak żeby była sztywna.
Reszta moich pytań:
1. jaki najtańszy zestwa sterowania zastosować?
2. Czy śruby trapezowe tr 18x4 dla osi Z i X mogą być?
3. Czy dla osi Y mogę zastosować listwy zębate? Jakie dadzą radę?
4. Czy rozstawy prowadzeń mają sens?
5. Może ktoś będzie potrafił mi powiedzić jakie siły powinna wytrzymywać konstrukcja w osiach - będę mógł w ten sposób zasymulować sobie odkształcenia w programie.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 18 wrz 2014, 14:36
Skrzynka owszem, ale sztywność pojedynczej płyty też ma znaczenie, jeżeli nie chcesz wstawiać żeber co 5cm.
[ Dodano: 2014-09-18, 14:43 ]
Ad 1. Nie szukaj najtańszego, bo okaże się drogi. Kup ZELRP, wyjdzie względnie tanio (ok. 300-400zł za 3 osiowy sterownik; do tego tylko kabel LPT i transformator do zasilania - zasilacz jest wbudowany w sterownik).
Ad. 2. 16x4 wystarczą w zupełności. 18 to nawet za dużo.
Ad. 3. Można, ale będzie zabawa z kasowaniem luzu + potrzebna jest przekładnia, żeby uzyskać sensowną rozdzielczość i siłę. Możesz też zastosować napęd pasowy z pasem przyczepionym do stołu albo coś w stylu ServoBelt.
Ad 4. Mają. Może rozstaw łożysk stołu powinien być ciut większy dla tak dużej długości.
Ad. 5. 100N w każdą stronę w XY przyłożone między stołem i frezem, 300N nacisku zetki na stół, 100N przyłożone do końca stołu przy maksymalnym wysięgu (ma się wtedy nie przewrócić!!!)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 wrz 2014, 16:10
ursus_arctos pisze:Skrzynka owszem, ale sztywność pojedynczej płyty też ma znaczenie, jeżeli nie chcesz wstawiać żeber co 5cm.
Dobrze, że samoloty o tym nie wiedzą, bo by rozpadały się w locie :mrgreen:
Kreatura CNC
pawlak42
Posty w temacie: 9
Post napisał: pawlak42 » 18 wrz 2014, 16:15
Dziekuję bardzo za odpowiedź:-)
A jakie konkretnie silniki powinienem zastosować? może są jakieś sensowne gotowe zestawy?
ok, zatem będą pasy na Y bo w przekładnie nie chcę się bawić - jaki pas powinienem zastosować?
Rozstaw na Y zrobie 350mm tylko kurcze obszar roboczy mi zmaleje:-((
Jeszcze raz dzięki za konkretne odpowiedzi.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 wrz 2014, 16:24
Pasy htd3m szerokość max10mm, silniki 1.25Nm starczą w zupełności. Na pasach można spokojnie zrobić dużo większe pole robocze.
Kreatura CNC
pawlak42
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: pawlak42 » 18 wrz 2014, 22:58
A czy do napedu paskowego musze stosować jakieś przekladnie?
Chciałbym tym po frezowac spokojnie sklejke 18mm.
Czy w ogóle na napędzie pasowy dla osi Y (może tez dla osi x) i silnikach 1.25Nm jest sens mażyć o frezowaniu w czymś twardszym?:-) czy pasy szerokości do 18mm to nie za mało?
ursus_arctos
#19
Post napisał: ursus_arctos » 18 wrz 2014, 23:42
1. Napęd bramy/stołu przy tak dużej szerokości musi być dwustronny - czyli będą 2 pasy.
2. Napęd pasowy wymaga przekładni, podobnie, jak listwy zębate - nie wymaga natomiast uciążliwego kasowania luzu i jest dużo odporniejszy nie niedokładność montażu.
3. Jeżeli chcesz lecieć w aluminium, zastosuj raczej pasy 15 lub 25mm. Pas do przekładni może być węższy (do 10mm).
Jak samolot się wygnie o 1mm na metrze długości, to nie ma tragedii. Jak się frezarka wygnie o 1mm, to sam chyba wiesz, co się stanie.
Krako
#20
Post napisał: Krako » 19 wrz 2014, 16:07
ursus_arctos pisze: Ad 1. Nie szukaj najtańszego, bo okaże się drogi. Kup ZELRP, wyjdzie względnie tanio (ok. 300-400zł za 3 osiowy sterownik; do tego tylko kabel LPT i transformator do zasilania - zasilacz jest wbudowany w sterownik).
Oj tak polecam ten sterownik.
silniki działają idealnie.
a co do serwisu, w razie awarii to błyskawiczna naprawa.
w 3-4dni zostaje naprawiony.
w wtorek wysłałem, w piątek miałem sprawny sterownik :)
Co do awarii to mogłem mieć pecha - bo padł podczas burzy... :neutral:
[ Dodano: 2014-09-19, 16:22 ]
ursus_arctos pisze:
samoloty mają latać, frezarki frezować, trochę o kant du** rozbić porównanie. :mrgreen:
