HAAS plus SolidCAM - bąd kompensacji.
Potrzebuje dokładnie zrobić 4 ściany kostki z jednego zamocowania frezem 20mm, używam w SolidCAM funkcji Profil.
Sonda w maszynie wykrywa średnicę 20,018
Jak puszczam symulacje w maszynie bez kompensacji, jest OK.
Jak zrobie kompensację - wywala błąd na obróbce wykanczającej.
Wejścia styczne długość 25mm, łuki na narożach 0,5mm.
Naddatek na wykanczającą - 0,2mm.
Ktoś z Was moze podpowie gdzie szukać? Na rano musze ogarnąć, jak za mało informacji to jutro wrzuce screeny.
zła konfiguracja solidcam były wcześniej z tym problemy ??
do rana można napisać z palca w domu w notatnikusitu pisze: Na rano musze ogarnąć, jak za mało informacji to jutro wrzuce screeny.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Wpisz w zakładce <dojście> styczny , w zakładce <normalnie> wpisz wartość (np. 10)
http://zapodaj.net/3f892d6f16852.jpg.html
... drugi sposób:
<dojście> łuk, < wartość > (np.5)
http://zapodaj.net/74a5810c2b7e9.jpg.html
Mariusz.
... drugi sposób:
Mariusz.
WZÓR pisze:Wpisz w zakładce <dojście> styczny , w zakładce <normalnie> wpisz wartość (np. 10)
... drugi sposób:
Mariusz.
Co bym nie zrobił to jest kupa. Na mniejszych frezach jest dobrze i łyka te przbiegi, a na frezie 16mm czy 20mm jest błąd. Robiłem <normalnie> 10 10 i kupa, 20 20 tez kupa, łuki rózne różniste - kupa. Jeszcze powalczę moze dojdziemy...
Re: HAAS plus SolidCAM - bąd kompensacji.
Zaokrąglij ją w offsecie do 20.000 lub wpisz w CAM zamiast 20.000 średnicę 20.100situ pisze:Witam.
Mariusz.
Skopiuj z pliku PRP wszystko co masz w ;Compensation czyli:
jak jest tam cos wiecej to to też.
Kod: Zaznacz cały
;Compensation
comp_exist = ??
comp_x_start = ?
comp_by_arcs = ?
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
