HAAS plus SolidCAM - bąd kompensacji.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
situ
Post napisał: situ » 17 wrz 2014, 23:24
Potrzebuje dokładnie zrobić 4 ściany kostki z jednego zamocowania frezem 20mm, używam w SolidCAM funkcji Profil.
Sonda w maszynie wykrywa średnicę 20,018
Jak puszczam symulacje w maszynie bez kompensacji, jest OK.
Jak zrobie kompensację - wywala błąd na obróbce wykanczającej.
Wejścia styczne długość 25mm, łuki na narożach 0,5mm.
Naddatek na wykanczającą - 0,2mm.
Ktoś z Was moze podpowie gdzie szukać? Na rano musze ogarnąć, jak za mało informacji to jutro wrzuce screeny.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 18 wrz 2014, 08:55
wstaw plik zobaczy sie co i jak . Moim zdaniem jednak solid generuje ci g-kod z zerowa kompensacja narzedzia czyli wpisujesz w programie ze frez ma 20.018 a w maszynie ustawiasz komp. w srednicy zero
markuz
Post napisał: markuz » 18 wrz 2014, 13:11
bez przesady by na kawałek kostki generować kod na camie
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 18 wrz 2014, 16:29
Czy kolega generuje kod na kostki czy na co innego to raczej nie ważne , bardziej go interesuje dlaczego sie tak dzieje że zle mu wychodzi. ! :mrgreen:
apacz514
Post napisał: apacz514 » 18 wrz 2014, 18:06
zła konfiguracja solidcam były wcześniej z tym problemy ??
situ pisze: Na rano musze ogarnąć, jak za mało informacji to jutro wrzuce screeny.
do rana można napisać z palca w domu w notatniku ;)
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 wrz 2014, 18:22
Wpisz w zakładce <dojście> styczny , w zakładce <normalnie> wpisz wartość (np. 10)
http://zapodaj.net/3f892d6f16852.jpg.html
... drugi sposób:
<dojście> łuk, < wartość > (np.5)
http://zapodaj.net/74a5810c2b7e9.jpg.html
Mariusz.
situ
Post napisał: situ » 18 wrz 2014, 23:27
WZÓR pisze:Wpisz w zakładce <dojście> styczny , w zakładce <normalnie> wpisz wartość (np. 10)
... drugi sposób:
Mariusz.
Co bym nie zrobił to jest kupa. Na mniejszych frezach jest dobrze i łyka te przbiegi, a na frezie 16mm czy 20mm jest błąd. Robiłem <normalnie> 10 10 i kupa, 20 20 tez kupa, łuki rózne różniste - kupa. Jeszcze powalczę moze dojdziemy...
WZÓR
Re: HAAS plus SolidCAM - bąd kompensacji.
Post napisał: WZÓR » 19 wrz 2014, 07:36
situ pisze:Witam.
Zaokrąglij ją w offsecie do 20.000 lub wpisz w CAM zamiast 20.000 średnicę 20.100
Mariusz.
djronin
Post napisał: djronin » 23 wrz 2014, 02:22
Skopiuj z pliku PRP wszystko co masz w ;Compensation czyli:
Kod: Zaznacz cały
    ;Compensation
    comp_exist                = ??
    comp_x_start              = ?
    comp_by_arcs              = ?
jak jest tam cos wiecej to to też.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „HAAS”
