Mega precyzyjne krańcówki - jakie?
Witam kolegów.
Poszukuje rozwiązania problemu zerowania maszyny podczas zajazdu przed wyłączeniem maszyny.
Słyszałem o krańcówkach optycznych że maja precyzyjność 0.01 do 0.04.
Jednak chciałbym coś bardziej odpornego na chłodziwo i zanieczyszczenia oraz precyzyjniejszego.
Czy ktoś orientuje się jaką precyzje mają czujniki zbliżeniowe?
Czy są rozwiązania które umożliwią bazowanie do 0.01mm?
Głównie prosiłbym o wypowiedzi praktyków którzy testowali różne rozwiązania.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
enkoder inkrementalny więc nie jest to jakaś ultra precyzja, a chciałbym mieć spokój z bazowaniem na czujnik zegarowy.
a co do krańcówek/czujników zbliżeniowych to koledzy mogli by podać jakieś inny nazwy tych elementów, albo przynajmniej kierunek w którym mógłbym szukać informacji na ten temat?
A co ma piernik do wiatraka ? typ enkodera do jego dokładności ?
Skoro maszyna obrabia super precyzyjnie za pomocą enkodera to nie potrafi sie za jego pomocą bazować ?
Jakie masz gwiny na śrubach ?
masz krokówki czy serwa ? jakie przełożenie z wału silnika na śrubę ?
Zakładając ze nie masz luzów raczej nie znajdziesz nic dokładniejszego, chyba że liniały i pomiar bezpośredni...
rockykon,
Tylko jeszcze dochodzi jeden szczegół w razie utraty zasilania chciałbym mieć możliwość zjechania do baz i od razu rozpoczęcia pracy na nowo. Czy takie coś mi się uda na np Czujnikach zbliżeniowych.
Prosiłbym też o jakieś dane dotyczące precyzyjności danych typów krańcówek.
Tak samo się uda z krańcówkami jak z enkoderami,
Jak stracisz zasilanie to często uszkodzisz detal itd.. poza tym musisz wiedzieć gdzie detal ma swój początek układu współrzędnych.
Musisz bazować maszynę, odnaleść 0,0 detalu i możesz kontynuować obróbkę.
enkoder to nic innego jak czujnik szczelinowy, tylko który ma zwielokrotnioną rozdzielczość.
(mówię tu o wykorzystaniu kanału Z - czyli 1 impuls na obrót enkodera)
rockykon, Ok, super dzięki za pomoc.
a takie pytanie - czy jakieś tanie czujniki zbliżeniowe za 20-40 pln to doby pomysł?
O zepsuciu detalu to bardzo dobrze wiem, jednak często stosuje ustawnicę do detali
i mi chodzi o bazowanie maszyny zawsze na zero i offsetach w stosunku do ustawnicy.
