Mam do wykonania wrzeciono do prostej tokarki na tulejki 5C.
Wykonane będzie z pręta 60mm
Teraz najważniejsze co mnie interesuje z czego to wykonać.
Moje typy to:
38HMJ lub 33H3MF w stanie utwardzonym wytoczyć , oszlifować i azotować na gotowo.
lub
36HNM wytoczyć , hartować i szlifować.
Jaką stal koledzy by polecali na taką część i jaki proces.
Osobiście wolałbym zrobić wg pierwszej opcji i azotować gdyż jest najmniej zabawy...
Materiał na wykonanie wrzeciona
CFA
Re: Materiał na wykonanie wrzeciona
Osobiście polecam proces pewny. Czyli szlifowanie po obróbce cieplnej - choć wybrałbym raczej wersję wrzeciona nawęglanego i hartowanego z 16-20HG czy 18HGT a nie hartowanego z 36HNM. Azotowanie gotowych rzeczy z wymiarami w setkach to się udaje tylko w niemieckich hartowniach, bo tam azotują w 250-350C a u nas azotowanie robią czasami powyżej A1 a 550-600C jest regułą bo lepiej dyfundują azot i węgiel i szybszy proces jest.251mz pisze:Moje typy to:
lub
Chyba, że masz jakąś bardzo dobrą zaufaną hartownię, to wtedy Twoja wersja.
PS
Jak masz, to daj namiar
251mz
Autor tematu - Moderator
Jeśli już bym korzystał to myślałem o nich:
http://www.zmt.tarnow.pl/pl/oferta/uslu ... lna.html#1
Piszą ,że jest na gotowo więc rozumiem ,że robią tak aby były wymiary przed jak i po takie same...
W ogóle to się zastanawiałem czy nie wysłać im rysunku napisać z jakiej stali i co ma być zrobione i żeby zrobili od A do Z...
Liczę ,że z wrzecionem L 300 i fi 70 z ich materiałem i robotą w 1000zł chyba powinno się zmieścić?
CFA
Korzystałem kiedyś z Tenifera ale już nie pamiętam gdzie - ale dawałem sztuki +/-0,1251mz pisze:Jeśli już bym korzystał to myślałem o nich:
więc nie wiem co się dzieje. Zadzwoń i zapytaj w jakiej temperaturze idzie proces i czy musisz mieć sztukę ulepszaną wcześniej czy wystarczy normalizowana przed obróbką na gotowo. Teraz wałki robimy do Niemiec tak, że odprężamy tylko u nas - obrabiamy i szlifujemy na gotowo a Niemiec sobie sam daje gdzieś do azotowania i nic mu nie "rzuca"
(wałek jest fi60h6/L500)
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2014, 21:43 przez CFA, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Hmm może i masz rację ,że pewnie będzie lepiej zrobić normalnie a na koniec szlifować .
Bo jak już będzie azotowane i okaże się ,że wymiar jest nie halo to już o szlifowaniu mogę zapomnieć i sztuka będzie do kosza...
Zrobię więc wstępny rysunek i im podeślę do wyceny na całość od A do Z.
Ciekaw jestem ile sobie dolarów policzą
IMPULS3
Nie wiem, ale wiekszość wrzecion jakie spotkałem nie były utwardzane w całości a jedynie na fragmentach i to tylko indukcujnie. I chyba w przypadku wrzecion ma to logikę bo jak coś pęknie w trakcie harttowania to nie będzie miło.
Samo azotowanie ma jakiś sens ale bez wcześniejszego ulepszenia to sam rdzeń raczej miękki, chyba ze jakiś zakład zrobi prześwietlenia to ok.
