Prosze o pomoc w budowie mini frezarki
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 maja 2007, 22:26
Marku....może nakrętce mosiężnej nie będzie jakw raju....ale piszesz, ze masz sruby metryczne- ich koszt , tudzież nakrętek chyba nie jest zbyt duży.
Zresztą...ja stosuje towot....smar to smar..bylyby nie był zbyt płynny...
czarek o.
#22
Post napisał: czarek o. » 09 maja 2007, 22:45
sruby dostac latwo nakretki tez. Dzis kupilem takie laczowki (nie wiem jak to sie nazywa ale to taka dluga nakretka) i mysle zeby przed nia jak i za nia dac jakis kawalek rorki w ktorej bedzie jakis smar a zeby sie z niej to nie wylewalo to na styku miedzy sruba a koncem rurki dam kawalek filcu z wycieta dziurka na srednice sruby dzieki temu zawsze bede mial smarowanie jak i czyszczenie sruby. Jutro jade poszukac malego lozyska. Puki co prace stanely bo czekam na drugi walek i tulejki.
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 maja 2007, 22:57
powoli, bez pośpiechu znaczy bez głupich błędów......
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 07:06
wood carver pisze:..ja stosuje towot....smar to smar..
też stosuję go :wink:
wood carver
Post napisał: wood carver » 10 maja 2007, 08:34
...nie zdawałem sobie sprawy, jak smar potrafi uszczelnic śrube, a jeśli jest gęsty to niemal zniwelowac czasowo luz!
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 10:11
a na dodatek koryguje(amortyzuje) nieźle przy większych prędkościach śrubę .. :wink:
czarek o.
#27
Post napisał: czarek o. » 17 maja 2007, 11:37
Witam!
Mam juz druga prowadnice. Teraz mam pytanie odnosnie tej nieszczesnej sruby :( bo nie wiem jaka wybrac. Widzialem na allegro 10x3 cena nie zawysoka bo 19zł/mb wiec wolalbym taka zamiast takiej normalenj tylko pytanko jaki skok gwintu wybrac 2 czy 3? W domu znalazlem 45 cm sruby 12x3.
Lozyska juz mam srednica wewnetrzna 5mm zamkniete obustronnie wydaje mi sie ze chyba powinny wystarczyc do sruby 10mm bo na poczatku i koncu i tak musze stoczyc gwint.
Prace nad moja frezarka beda posowaly sie bardzo wolno :(
[ Dodano: 2007-05-17, 13:35 ]
Zapomnialem jeszcze o jednym zebym 10 razy nie pytal o to samo :) Chce miec silnik ciagnacy brame zamocowany z tylu urzadzenia i tu pytanie sruba lewo czy prawo skretna?
Prosze o mozliwie szybka pomoc bo chcialbym juz ja zamowic a nie wiem jaka powinna byc.
Dziekuje
Frodo
Stały bywalec (min. 70)
#28
Post napisał: Frodo » 20 maja 2007, 00:36
A czy to ma znaczenie czy sruba jest prawo- czy lewoskretna?
Jesli nie bedzie sie kreciło w tą strone w która chcesz to pozamieniasz podłączenie krokowca i po kłopocie....
Co do skoku śruby to chyba zalezy od dokładnosci jakiej oczekujesz i od szybkosci poruszania sie osi...Moim zdaniem przy takiej dokładnosci jakiej oczekujesz warto uzyc srube ze skokiem 3 mm.
Zamierzasz podłączyc śrube bezposrednio do silnika,tzn bez zadnych przekładni?
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 maja 2007, 13:55
czarek o. pisze:Prace nad moja frezarka beda posowaly sie bardzo wolno
tzn. będzie więcej czasu na przemyślenia :wink:
czarek o.
#30
Post napisał: czarek o. » 20 maja 2007, 14:17
Juz rozumie :) zamowie sobie taka 10x3. Zamowilem tez prowadnice 500mm długosci i 14mm srednicy do prowadzenia bramy. Silnik polaczony na stale ze sruba.
Dziekuje za odpowiedzi
